en ik heb ze vandaag al in't echt mogen bewonderen;) bij mij op't werk hadden ze ze niet maar vtirelude heeft dezelfde velgen dus mss weet die waar je ze kunt krijgen?
$1 schreef:$2$1 schreef:$2a hebben ze bij elke bandenboer liggen hé zo'n ringen. De maat is simpel , buitekant de maat van uw naafgat in de velg , en binnekant het naafgat op uwe fuséé hé.![]()
Weet ge al zeker da ge er wel nodig hebt ? ik heb er ook wel liggen , maar ge komt al 12 bandenboeren tegen voor ge hier zijt.
De kans is groot da ge er nog ergens bandjes gaat laten optrekken hé , awel , dan zijde op de juiste plek.![]()
ps : knappe wielekes.
ja toyo's r1r liggen klaar ma nen maat van mij steekt mijn banden en lijnt die uit ma kzalt eens aan hem vragen normaal moe hij der wel kunnen aangraken
merci voor den tip van de maat danny
ik kan er van meespreken!
$1 schreef:$2$1 schreef:$2$1 schreef:$2a hebben ze bij elke bandenboer liggen hé zo'n ringen. De maat is simpel , buitekant de maat van uw naafgat in de velg , en binnekant het naafgat op uwe fuséé hé.![]()
wenst ouwe maat veel succes om die toyo's erover te trekken zonder ze te schenden!
want het is gene zever zenne maat!ik kan er van meespreken!
$1 schreef:$2n ik heb ze vandaag al in't echt mogen bewonderen;) bij mij op't werk hadden ze ze niet maar vtirelude heeft dezelfde velgen dus mss weet die waar je ze kunt krijgen?
$1 schreef:$2$1 schreef:$2$1 schreef:$2$1 schreef:$2a hebben ze bij elke bandenboer liggen hé zo'n ringen. De maat is simpel , buitekant de maat van uw naafgat in de velg , en binnekant het naafgat op uwe fuséé hé.![]()
toyo's zijn ook gene kak om over een velg te trekken;) en da weet ik uit ondervinding![]()
grtz.
$1 schreef:$2emand die weet hoe het kan komen dat bij de civc het vermogen inzakt bij 3200 tr per min??![]()
mischien eens de ecu opnieuw laten afstellen ofzo???
$1 schreef:$2$1 schreef:$2emand die weet hoe het kan komen dat bij de civc het vermogen inzakt bij 3200 tr per min??![]()
Ik zou toch eens kijken voor een stand alone ECU of een hondata S300 bv om alles een deftig af te stellen.
Je zit al met een geheel andere header en uitlaatlijn dan standaard had ik de indruk. mss zijn er nog kleine veranderingen aangebracht na de aankoop of zo?
en het is altijd de moeite om eens zowel je ontsteking als A/F verhouding af te regelen.
Loopt je blok alle potentieel te gebruiken en ook loopt die veiliger.
$1 schreef:$2k had ook iets van 163pk in gedachte wa dieje in den tijd had...
