ej9driver's ej9 -downdate: zwaar tikkend geluid uit de motor
Re: ej9driver's ej9 -downdate: zwaar tikkend geluid uit de m
Berichtdoor Vteclover » wo 28 maart 2012, 11:47
Das idd weeral dikke shit.
Niemand zijn horloge vergeten in den blok bij montage ?? :-)
Nen BL da ze zeggen misschien,hoe noemt da int schoon nederlands??
Vteclover
my honda: Civic Ek4
  • Re: ej9driver's ej9 -> update: b16b pics of the engine
    Berichtdoor ej9driver » wo 28 maart 2012, 11:58
    Onderblok is niet open geweest...
    Ben de moteur hier stillekes aan beu aan het worden...
    Heeft ng alles in totaal mss 50km deftig gereden...
    Ben het echt kotsbeu nu, en het budget is op...
    Daarnet moteur gwn stilevallen en wil niet meer starten...
    Den blok moet ook enorm veel moeite doen om rond te gaan...
    Met de hand ist te doen, maar zo gwn niet ze...
    $1 schreef:$2onet de b16b terug doen draaien voor naar de nachtwinkel te rijden...
    Enorm hard tikkend geluid uit de motor...
    Lijken de kleppen die tikken, maar echt heel hard...
    Meteen motor stilgelegd, met de hand aan de krukas gedraaid of de kleppen niet raken... Niets... Blijkt allemaal goed te zijn... Kleppendeksel gemonteerd om distributieriem te controleren, ligt nog Perfect op de merktekens...
    Aan de kleppen zelf niets te zien visueel onder het kleppendeksel...
    Oliepijl gecontroleerd, stond op minimum...
    Olie bijgevuld, maar nig steeds tikkend geluid...
    Iemand die weet wat het kan zijn?
    Heb de bougies ook gecotroleerd, ziet er allemaal goed uit...
    Kan het eventueel zijn dat de hydraulische "klepstotertjes" tussen de kleppen niet genoeg gevuld zijn met olie?
    En dat die zo hard tikken?
    Of is er een andere reden?
    hopelijk is het geen schelp of drijfstang of zo ....
    anders mag ie terug open ....
    heb je de onderblok open gedaan toen de kop er af was ?
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » wo 28 maart 2012, 19:16
    denk toch da je olie of lager probleem hebt ze .... nuja ik hoop van niet voor u ....
    had beter blok open gedaan als kop er af was op save spelen....
    en heeft ie foutcode aan ?
    en als ie maar 50km gelopen heeft waar heb je deze gehaald dan geen garantie of zo?
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor ej9driver » wo 28 maart 2012, 20:08
    Bij gerdy gekocht. Voorlopig nog niets anders dan problemen mee gehad, maar op onderblok na is hij nu helemaal onder handen genomen, zuigers zagen er nog dik in orde uit, de cilinderwanden ook dus zag niet meteen een probleem, maarjah...
    Als de lagerschalen vervangen worden zou alles toch in orde zijn, maar kan er echt geen tijd en geld meer instoppen...
    Heb andere prioriteiten die er aan komen, dus moet hij weg...
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Vteclover » wo 28 maart 2012, 20:12
    Dan moet je eerst zeker weten of het wel degelijk de lagerschalen zijn,anders ben je nog geen stap verder.
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor ej9driver » wo 28 maart 2012, 20:16
    Heb er het carter afgehaald, zijn de lagerschalen, van bij honda zelf hebben ze er ook naar gekeken, en het zijn de lagerschalen, ben er mee naar garage ost geweest, en daar zijden ze meteen dat het de lagerschalen waren.
    Thuisgekomen en carter afgehaald, en het zijn de lagerschalen... De rest ziet er nog oke uit
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Honda coupe ej6 » wo 28 maart 2012, 20:49
    Dan mag de krukas ook geslepen worden.
    heb ook schalen vervangen bij mij, dat was 58euro bij stichelmaier.(bedrijf dat motor reviseerd)
    Die had mij al gewaarschuwd dat mijn krukas 9/10 moet geslepen worden. Dat alleen kost al zo'n +- 200 - 240euro.
    dan mag gans de onderblok wel uiteen. Dus ben maar ne nieuwe motor gaan halen.
    Mijn met lagerschade wek wrs wel gereviseerd, maar zoals ge zegt kruipt er enorm veel geld in!
    als ge niet met te weinig olie hebt gereden kan het misschien zijn dat er nog vuile deeltjes in u culasse zaten waardoor da in u oliekanalen is gekomen?
    Honda coupe ej6
    my honda: Honda coupe ej6
    Berichtdoor Goosse » wo 28 maart 2012, 20:56
    dikke tegenslag natuurlijk, maar dit snap ik niet goed
    $1 schreef:$2..
    Olie bijgevuld, ...
    heb je na de swap je olie niet bijgevuld dan voor je startte? Of is die er op 50 km doorgereden?
    EK squad - Jap Society
    www.charmdolls.be
    Goosse
    my honda: ek4
    Berichtdoor integradical » wo 28 maart 2012, 21:14
    lagers vervangen is een duur zaak,heb ik 4-5 maand geleden ook moeten doen
    Berichtdoor Honda coupe ej6 » wo 28 maart 2012, 21:55
    $1 schreef:$2agers vervangen is een duur zaak,heb ik 4-5 maand geleden ook moeten doen
    Is te zien of je het zelf doet of niet. Maar zowieso lagers en slijpen van krukas ben je al rap wat geld kwijt, indd..
    Honda coupe ej6
    Berichtdoor integradical » wo 28 maart 2012, 22:18
    ik had het zelf gedaan,occ krukas,nieuw lagers en hier en daar wat dichtingen :)
    Berichtdoor Pink Danny » wo 28 maart 2012, 22:34
    Ge vijst wel alles open om te reviseren , maar ge kent er nog net iets te weinig van vrees ik. Pakt da nu ni verkeerd op hé , maar 't lijkt da ge nog wa moet leren vooraleer ge alles 'zelf' kunt gaan uitvoeren...
    Ik denk da ge wa dingen had "laten" doen , da ge zorgeloos aan't knallen waart nu...
    Pink Danny
    Woonplaats: Rijkevorsel
    my honda: NSX
    Berichtdoor ej9driver » do 29 maart 2012, 10:03
    ale dan, dan zal ik er wel niet genoeg vanaf weten zeker, na die 20tal motorblokken die ik al heb gereviseerd :s
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Connix » do 29 maart 2012, 10:04
    ni vechten, tis tegenslag dat ge hebt helaas, kheb iets vernomen dat em te koop staat? zet die aan de kant en doe op u gemak wanneer ge tijd en goesting hebt en af toe budget er iets aan, ge hebt ander prioriteiten zegt ge, dan gade toch ni knallen gaan dus take it easy, relax en opt gemak zou ik zeggen ;)
    Connix
    Woonplaats: Schaffen
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor ej9driver » do 29 maart 2012, 10:08
    connix, kheb geld nodig... de kleine komt eraan, en er is al teveel geld in die slechte motor gekropen...
    tis misschien wel het laatste da er moet aan gebeuren, maar ik heb geen vervoer, ik moet mij een gezinswagen gaan kopen...
    en daar heb ik pas budget voor als de civic weg is
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Keer terug naar HCB leden
