ziet er ferm uit $1 schreef:$2ie maar da ge gene kelder hebt , als uw jackstands 3 ton per stuk wegen.
$1 schreef:$2onet de b16b terug doen draaien voor naar de nachtwinkel te rijden...
Enorm hard tikkend geluid uit de motor...
Lijken de kleppen die tikken, maar echt heel hard...
Meteen motor stilgelegd, met de hand aan de krukas gedraaid of de kleppen niet raken... Niets... Blijkt allemaal goed te zijn... Kleppendeksel gemonteerd om distributieriem te controleren, ligt nog Perfect op de merktekens...
Aan de kleppen zelf niets te zien visueel onder het kleppendeksel...
Oliepijl gecontroleerd, stond op minimum...
Olie bijgevuld, maar nig steeds tikkend geluid...
Iemand die weet wat het kan zijn?
Heb de bougies ook gecotroleerd, ziet er allemaal goed uit...
Kan het eventueel zijn dat de hydraulische "klepstotertjes" tussen de kleppen niet genoeg gevuld zijn met olie?
En dat die zo hard tikken?
Of is er een andere reden?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 0 gasten
