$1 schreef:$2p welke ecu rij je ?
$1 schreef:$2800 rpm op stationair da klinkt toch inderdaad wel alsof em valse lucht zuigt ja, alle ( gasklep & intake ) pakking nieuw gebruikt toch ?
$1 schreef:$2oekt ineens een b16 gasklep,naar het schijnt een goede upgrade voor de D blokjes,stotteren kan aan vanalles liggen,slechte bougies,bougiekabels,.....
,dacht zoiets te lezen gehad hebben in jorre zijn topic ,en anders eens een d16 gasklep proberen zoals je al zei$1 schreef:$2eb je u iacv goed gerewired ? van 3 draads naar 2draads doe je dit verkeerd geeft stationair probleem... Waarom kan je uwe p28 niet uitlezen zeker doen dan kan je alles mooi oplossen! stotteren in lage toeren kan ook aan de lambda liggen.
In ieder geval vetjes man! En rijd veel beter direct hé ?
$1 schreef:$2en d16 versnellingsbak steke ookdie is korter
$1 schreef:$2$1 schreef:$2eb je u iacv goed gerewired ? van 3 draads naar 2draads doe je dit verkeerd geeft stationair probleem... Waarom kan je uwe p28 niet uitlezen zeker doen dan kan je alles mooi oplossen! stotteren in lage toeren kan ook aan de lambda liggen.
sinds de imswap aan de iacv niet gedaan... eventueel een howtoke van op het net te vnden? vind er niet zoveel over...
