[CC] Connix Vicii EP2
Re: Connix Civic EP2 *Push The Button* p16
Berichtdoor Eatmydust » zo 02 okt 2011, 12:54
Heb je nu voor uw voeding en massa gewoon speakerkabels gebruikt? Of zie ik dat verkeerd :denk:
Eatmydust
  • Re: Connix Civic EP2 *Push The Button* p16
    Berichtdoor Massi » zo 02 okt 2011, 17:04
    ja lijkt idd op speaker kabel op de versterker :denk: das ni goe e connix, as ge moe kabels hemme khem nog ewa ligge e
    "If In Doubt,Flat Out"
    Massi
    my honda: trotinette
    Berichtdoor Connix » zo 02 okt 2011, 21:19
    nope, dat is ne kabel die komt van een poort met afstandsbediening, in de ej9 hebben we ook zo een kabel gebruikt gehad daarvoor, goeie kabel daarvoor hoor, geen problemen mee gehad dus op zich zie ik er geen problemen van.
    Heb wel vandaag gemerkt dat er een tweede lichtje gesprongen is aan de airco :p maja, in de week nog maar eens naar de gargae rijden :p
    Connix
    Woonplaats: Schaffen
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Connix » zo 02 okt 2011, 21:21
    $1 schreef:$2k vermoed voor de sub/amp uit/aan te zetten?
    Ik kom sinds kort geregeld in Diest (Kaggevin) dus ik zal u wel eens zien rondrijden zeker :goed:
    Kzou eens een eigen topic moeten maken (tijd tijd tijd!) maar ik heb een grijze EP3.
    Die kunt ge op de radio toch aan en uit zetten :denk:
    even inpikken. neen jablo kan ik niet. alle zover ik weet toch. het is inderdaad voor de bass op en af te zetten omdat ik ook wel eens geen zin heb in de boenk vanachterin bij bv gewone radio, dus is dat gemakkelijk. en ook mijn vriendin kan dat niet zo verdragen dus das twee vliegen in 1 klap :D het is gewoon handig zou ik zeggen :D maar om dat bakje eruit te halen das een ander verhaal :p
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Eatmydust » zo 02 okt 2011, 21:36
    $1 schreef:$2ope, dat is ne kabel die komt van een poort met afstandsbediening, in de ej9 hebben we ook zo een kabel gebruikt gehad daarvoor, goeie kabel daarvoor hoor, geen problemen mee gehad dus op zich zie ik er geen problemen van.
    Voor de voedingskabel zou ik toch een dikkere nemen ;) .
    Op de foto ziet dat kabeltje er veel te dun uit om u 12v "veilig" naar je versterker te sturen. Die kabel zal veel te warm worden en wat er dan kan gebeuren zal je zelf ook wel kunnen bedenken...
    Leg hem dan ook ineens ff langs de andere kant want 12v kabel bovenop een RCA is een no go.
    Eatmydust
    Berichtdoor Connix » zo 02 okt 2011, 21:42
    tzou geen kwaad kunnen is goed geisoleerd en die naar achter loopt is de rca kabel, de andere was te kort dus die wordt niet gebruikt
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Massi » zo 02 okt 2011, 22:57
    altij den stroom dikker neme connix en ook weg van de rca legge, daarom uwe ej9 ook fluitend geluid maakte e man.
    komt is langs kzal a verder helpe jonge, kzou ni wille ene van deze ge den ep opstookt
    Massi
    Berichtdoor Dj3scoupe » zo 02 okt 2011, 23:07
    :stupid:
    better save than sorry, do not underestimate the power of 12v :amen:
    Berichtdoor Connix » zo 02 okt 2011, 23:34
    de stroom ligt langs rechts, langs de passagierskant daar heb ik geen foto van genomen, is ook ne rode kabel trouwens, dat wat ge ziet is enkel die van de radio die ge insteekt in de amp en de rca kabel ;)
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor jablo » ma 03 okt 2011, 09:27
    En die schakelaar, onderbreekt die de massa of de remote? Ik denk niet dat die geschikt is voor de voedingskabel :dom:
    Voor veilig te zijn zou ik toch effe langs Massie rijden ;)
    Welke radio gebruik je?
    jablo
    my honda: civic,prelude
    Berichtdoor Connix » ma 03 okt 2011, 17:47
    Kenwood KDC-W... moet ik nog is verder zien
    de schakelaar onderbreekt de de remote. Bij de versterker brandt dan geen lampje meer om aan te geven dat hij aan staat. Juist hetzelfde heb ik gedaan gehad met de ej9 en daar heb ik nooit problemen mee gehad.
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor carmeg » ma 03 okt 2011, 18:53
    zoals op avb gezegd, die knopjes zijn echt knap weggewerkt!
    maar idd zoals de andere zeggen, die rode kabel ziet er redelijk dun uit.. ik weet niet welke mm² hij is, maar zeker niet op besparen! te dunne kabels kunnen aardig doen ze, bij mij eens eentje doorgesmolten die gewoon van de versterker naar de woofer ging.. dus laat staan wat een voedingskabel zou doen.. :s
    maarja, die is hopelijk wel correct afgezekerd aan de batterij? (waardes respecteren voor de dikte vd kabel he!) dat biedt toch al ietwat bescherming.. tzal dan nog eerst de zekering zijn die weg is voor de kabel doorsmelt..
    (en massakabel ook goed doen he)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor Connix » ma 03 okt 2011, 19:03
    ik zal direct eens fotos maken van de kabels, is een set van bij autostop in leuven dus brol ist niet ze ;)
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Nasty » ma 03 okt 2011, 19:41
    Hoe weet ge nu hoe dik uw kabelkes moeten zijn? K heb hier wat ledjes enz aangesloten gehad, maar heb hier gewoon dunne draad voor gebruikt, en altijd gezekerd voor niet te veel. is dit dan wel goed? Of welke eisen zitten hier nog bij?
    Berichtdoor Connix » ma 03 okt 2011, 19:45
    Dus nog is: :P
    Blauw en geel zijn de stroom en aarding, aarding ligt vast op de sturtbar achtig iets int koffer. de stroom komt van rechts (via passagierskant naar achter. dan hebt ge die twee middenste kabels, die gaan naar de woofer zelf en dan hebt ge nog de twee blauwe rechts op het plaatje, dat zijn de twee kabels die langs de bestuurderskant liggen naar de radio, de remote ziede hier niet liggen maar is dus dezelfde kabel als ide voor van de versterker naar de woofer.
    De rode kabel, de stroom dus vanaf de batterij naar binnen
    Links onderin dus de blauwe kabels van de radio en de remote kabel langs bestuurderskant
    en tenslotte om aan te tonen dat de abels toch redelijk dik zijn ervoor en geen kleine kabeltjes zoals het zou kunne lijken, hoewel ik het niet snap waarom het erg zou zijn moest dat dunner zijn :D
    Als ge nog niet zeker bent, ik nodig u graag uit om het live te komen bekijken bij mijn thuis of op een meeting :D just ask it and i'll explain it ;) :D
    Connix
    my honda: Civic EP2
