Vandaag was het eerst de trailer op, dan naar de dyno voor afstelling voor rodage en een testritje.
Er dook er plots een probleem op na een paar minuten rijden.
De mengselwaarden sloegen rijker dan normaal en fuelcut off bij gas los en remmen op de motor gebeurde niet meer. Mengsel liep dan rijk wat nogal tegenstrijdig is met het geen wat het zou moeten worden.
Na wat zoek en speurwerk op de baan kwam er plots in Rob z'n vizier dat de TPS sensor rare bokkesprongen maakte wanneer ik het gas gelost had.
Bleek een vals contact te zijn op de stekker. Eenmaal ff uitgetrokken, uitgeblazen en terug ingestoken te hebben liep deze weer als gesmeerd. Dus dit moet nog eens nagekeken worden dat dit zeker niet meer voorvalt.
Verder zijn de trillingen en resonanties zeker dik aanwezig, maar niet dat de tanden er van uit m'n bek klapperen. Niettemin het een hoop lawaai betekend in het interieur.
De ophangrubbers aan de schakelpook waren ook vervangen en je voelt effectief dat het veel solider schakelen is.
Verder kon er best gas gegeven worden tot zo een 4500tr en viel me op dat deze vrij soepel door de toeren ging. Dus z'n koppel heeft hij wel weer mee. Verder is het natuurlijk de kat uit de boom kijken wat motorkarakter betreft tot hij volledig getuned is.
Daarnaast nog een zeer klein koelwaterlekje aan een ECT sensor, dus die gaat ook nog eens er uit voor nieuwe dichtingspasta tussen te gooien.
Olie moet ook al vervagnen worden want door het vele rijk draaien is er redelijk wat benzine te bespeuren in de olie.
Maar ben al blij dat het blokje goed ronddraait zonder problemen.
En de CAI heeft na de testrit etc.. zich veel beter gedragen qua koeling dan de vorige zelfs.
Er was geheel geen warmte te voelen aan de intake maw, er zal ook geen warmte doordringen in de buis vanuit de motorruimte. Ik kon er m'n hand op leggen en het voelde zelfs nauwelijks lauw aan
En nu op naar de rodage km's. Nog 880km's te gaan
nog ff een paar pic's en mini niet echt superboeiend filmpje vanop de dyno, maar mss al mini-indruk kan geven van de civic nu 8-[
http://www.youtube.com/watch?v=V8KiL27wEnE
