. Mijn excuses.$1 schreef:$2m, dan moet ik u gelijk geven op dat vlak. Alle b16 blokken (buiten de b16b) hebben dan inderdaad enkele klepveren op de uitlaat zijde, heb het altijd anders gedacht. Mijn excuses.
$1 schreef:$2en B16a Sir 1 heeft 160pk. Uiterlijk verschillende kenmerken: er staat b16A op ipv b16a1 ofzo. Op het kleppendeksel is bij mijn weten DOHC standaard in het grote lettertype en bij de b16a sir 2 is dit VTEC in het groot. ( kleppendeksels kun je welliswaar makkelijk verwisselen dus is geen garantie...)
De b16a sir 1 is vergelijkbaar met de b16a1 en heeft dus enkele klepveren op de uitlaat. De b16a sir 2 heeft bij mijn weten dubbele klepveren op de in- en uitlaatkant.
B16a sir 1 rijdt op obd0 en b16a sir 2 rijdt op obd1.
Voor de rest geloof ik dat b16a jdm motoren ene hogere compressie hebben dan een b16a1. Echter zal het geen 10 pk schelen maar minder omwille van het hogere octaan in japan.
$1 schreef:$2haaa... Hier is die dus heen gegaan, ik neem aan dat je er nagenoeg niks meer aan doet aangezien die al af is..?
$1 schreef:$2ammer dat die dus niet blijft zoals die eigenlijk gebouwd was... zonde, maar goed..niet mijn auto, succes ermee
$1 schreef:$2$1 schreef:$2ammer dat die dus niet blijft zoals die eigenlijk gebouwd was... zonde, maar goed..niet mijn auto, succes ermee
nja, het begint hoe langer hoe meer een beetje crimineel aan te voelen, maarja is nu eenmaal mijn keuze, andere velgjes en een paar extra pk's kunnen nooit kwaad hé
(hou zowiezo de OEM dingen bij hoor, zeker als ik lees hoeveel moeite en geld CyRaX eringestoken heeft)
als het een troost mag wezen: ik ga er geen lelijke bodykit opgooien hoor
$1 schreef:$2he BEST way to tell if the B16A is a first generation or a second generation is the harness plugs/connectors.[/b] If the engine has white/cream colored plugs it is OBD0 1st gen. If it has gray plugs it is OBD1+
Also, 1st gen B16As will have "PGM-FI" on the intake manifold, while 2nd generation B16As don't.
