qsp stuur claxon aansluiten
Berichtdoor gghonda » vr 01 feb 2013, 15:34
ik heb vandaag mijn qsp stuur en naaf toe gekregen voor mijn ej9 , nu heeft die claxon 2 aansluitingen
1 denk ik voor het draadje van de stuurnaaf , en het ander komt denk ik gwn tegen de stuur ring ? klopt dit
want hij toetert niet :-(
iemand een idee ?
burn rubber not your soul
gghonda
Geregistreerd: wo 13 jun 2012, 18:09
Woonplaats: Lier
my honda: ej9
  • Re: qsp stuur claxon aansluiten
    Berichtdoor kenny_tmt » vr 01 feb 2013, 17:12
    Haha, ik zit met het zelfde probleem. De "toeter" laten werken is geen probleem maar het probleem zit in het leggen van de bekabeling zodanig dat deze niet wordt losgetrokken bij het draaien van het stuur. Als iemand hier een sublieme makkelijke simpele manier heeft om dit op te lossen, zou ik het graag horen.
    Berichtdoor kenny_tmt » vr 01 feb 2013, 17:22
    Dit is een mogelijke oplossing:
    http://honda-tech.com/showthread.php?t=1926111
    Berichtdoor mathieurnx » vr 01 feb 2013, 17:51
    ik had gewoon het 2de draadje met een stukje isolatieplakband op de stuurnaaf geplakt, en heb er nooit problemen mee gehad, en dan werd het stuur erover vastgevezen. Dus het kon zeker niet loskomen :goed:
    mathieurnx
    Woonplaats: Saint-Sauveur
    my honda: ej9
    Berichtdoor gghonda » vr 01 feb 2013, 20:03
    ik ga het morgen proberen :-) hopelijk lukt het
    gghonda
    Woonplaats: Lier
    my honda: ej9
    Berichtdoor Lange » za 02 feb 2013, 01:17
    ik heb gewoon een extra draadje met plug op de 2de conector gezet en aan de andere kant van het draadje zo een "oogplug" aan 1van de boutjes vast gemaakt van het stuur naar de naaf met een moertje.
    werkt perfect
    Honda Civic Ej9 1.4iS VTEC
    Lange
    Woonplaats: bree
    my honda: Civic HB Ej9 '97
    Berichtdoor gghonda » ma 04 feb 2013, 15:39
    ik heb het gedaan hoe de lange zij maar werkt nog altijd niet , kan het zijn dat er een zekering gesprongen is od de claxon zelf kapot is ?
    gghonda
    Woonplaats: Lier
    my honda: ej9
    Berichtdoor Gunther » ma 04 feb 2013, 17:04
    $1 schreef:$2an het zijn dat er een zekering gesprongen is od de claxon zelf kapot is ?
    Ja, dat kan :).
    1 way to find out: Meten ;).
    Zekering kapot, claxon kapot, bekabeling onderbroken.
    Zekering kapot = uithalen en kijken, of nog beter: doorlaat meten van links naar rechts met uw multimeter.
    Claxon kapot = rechtstreeks aansluiten op uw batterij en zien of 'm lawaai maakt.
    Bekabeling onderbroken = doorlaat van begin naar einde meten (met uw multimeter), en zien of hij wel degelijk doorlaat.
    Gunther
    my honda: EG6
    Berichtdoor Maikell » ma 04 feb 2013, 22:45
    Dat is idd het beste om eerst eens te meten dan zoals gunther zegt,en anders eens proberen op wat verschillende massa puntjes pakken, misschien heb je slechte massa,
    Maar zo aan je verhaal te lezen moet het wel een zekering of evt de claxon zijn,
    Maikell
    Geregistreerd: zo 31 jul 2011, 19:06
    my honda: civic eg4
    Keer terug naar Interieur
