$1 schreef:$2o veel prijs verschil zit er niet tussen ne b16 en ne k20 hoor
nieuw is verschil naar 800 euro
$1 schreef:$2$1 schreef:$2o veel prijs verschil zit er niet tussen ne b16 en ne k20 hoor
Volgens bij bedoeld jdm-civic de prijs van het geheel om ne k20 swap uit te voeren .. daar zit ge toch al om en bij de 7-8000 € aan blok & toebehoren + de benodige swap onderdelen zoals steunen, bak + mechanisme etc ... terwijl ge bij nen B-swap voor 1500 € al nen blok met bak heb en er dan enkel nog den ecu & afstelling nodig is
ze gooien de k20 en f20c al naar u hoofd voor nog geen 2500 euro motor + boite
moet wel u aders je kennen en ecu is niet moeilijk koopt u een keer hondadata of ne dta
motor + boite 2500
Hondata ~ 1000
Swap pakket + extra's: ~ 3000-3500
______________________________
6500 op zen goedkoopst .. + dan moet ge't nog allemaal zelf kunnen steken en is de afstelling nog niet gedaan
$1 schreef:$2lannen zien er goed uit. Spijtig dat het een trailerb*tch zal worden als er B of K inzit
$1 schreef:$2$1 schreef:$2lannen zien er goed uit. Spijtig dat het een trailerb*tch zal worden als er B of K inzit
een swap naar b blok valt niet zo op als hij uiterlijk origineel staat (op schouwing weten ze verschil zelf niet tussen ne b16 of H22 want mijn kamerraad is geschouwd met een H22 in zijn del sol zonder problemen) K20 reeks
dus optie B16 of B18 is meer voor de hand liggend dan swap naar
maar inderdaad als naar K20 zou gaan heb wel een klein probleem met de schouwing
B zou nog gaan met originele motorsteunen. Want als je met een K met Hasport steunen moet beginnen ben je al direct gezien.
Vind het nog steeds riskant. Kweet dat er veel swaps rondrijden. Niet alleen bij de Honda's... Maar er moest maar eens een kenner tussen zitten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
