door MHG » ma 23 jul 2012, 11:08
Gisteren ook aan de bestuurderskant al even de bedrading gelegd, zo dat ik kan zien waar ik moet gaan knippen en plakken. Het valt nog mee. Ik moet daar een draad of 6 doorknippen en weer aan elkaar maken, zodat ik de connector voor de ruitenwissers onder de parafan krijg. De connector past niet door de gaten die al in het frame zitten en ik krijg ook de draden niet uit de connector. dat wordt dus knippen en plakken.
De daily staat inmiddels ook hersteld en wel weer thuis, zal vanavond even een foto online gooien. Hij ziet er weer tip top uit, alleen is er niet mee te rijden. Er zijn problemen met de stuurbekrachtiging die ze bij het schdebedrijf niet opgelost kregen, dus heb ik hem daar maar weggehaald en ga ik zelf kijken of ik het kan oplossen. Inmiddels heb ik al een gaatje gevonden in de slang van het reservoir naar de pomp. Zolang daar een gaatje zit krijg je het systeem niet ontlucht, dus vandaag even een nieuwe slang bestellen. Ook hebben ze hem afgevuld met een merkloze PS-vloeistof, dit is bij honda dus absoluut uit den boze. Er moet altijd honda vloeistof in, ik vermoed in verband met de smering van de pomp, anders loopt de pomp of het stuurhuis stuk. Aangezien het systeem toch leeg moet ivm het slangetje, gooi ik er meteen Honda-vloeistof in en dan is het maar hopen dat de pomp of het stuurhuis niet in de tussentijd stuk gelopen is. Als de pomp kapot is, kost het me € 600,-, is het stuurhuis aan gort, dan kost het € 1.600,-To be continued.........
