ontluchten van bepaalde systemen op itr
Berichtdoor krissedc2 » ma 13 feb 2012, 21:29
Bij deze zou ik graag echt perfect weten hoe je :
1. je koelwater aflaat (volledig leeg systeem) en er nieuwe indoet en je systeem ontlucht
2. je servo olie vervangt ( indien nodig ook ontluchten)
3. remmen is duidelijk maar kan mss een sticky van gemaakt worden :goed:
alvast bedankt, ik wil het juist doen!
krissedc2
Woonplaats: wetteren
my honda: dc2
  • Re: ontluchten van bepaalde systemen op itr
    Berichtdoor Praetorian » ma 13 feb 2012, 21:52
    Koelwater: onderkant radiator staat een aftapkraantje, opendraaien tot er geen drup meer uitkomt,
    daarna terug dichtzetten , en langs de radiateur dop terug opvullen totdat er niets meer bijkan, ontluchten kan je met die nippel die je op
    de bovenkant van de blok ziet (bovenste aansluiting op motor), als je die niet hebt weet ik het niet echt :-)
    Servo: leeglaten, eigenlijk geen idee.
    Ontluchten : opvullen motor aanzetten, paar keer naar links en rechts draaien op't gemakske (zover as je kunt)
    en ondertussen eventueel bijvullen.
    De rest zal wel bijgevuld worden door de rest hier! :-)
    greetz
    Praetorian
    Woonplaats: Spalbeek/Hasselt
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » ma 13 feb 2012, 22:35
    $1 schreef:$2oelwater: onderkant radiator staat een aftapkraantje, opendraaien tot er geen drup meer uitkomt,
    maar de auto moet opgerkikt zijn dat je de pomp niet belast dus met de 2voorwielen in de lucht en van de remmen zou ik afblijven als je het nog nooit gedaan hebt :D
    greetz
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor Black_sol » ma 13 feb 2012, 22:45
    gelek praetorian ier dus zegt maar bij u koelwater moet ge ook nog u chauffage opzetten op hooste stand niet doen blazen gwn op zetten. want anders ga je het systeem ontluchten op motor alleen en blijft er daar lucht in zitten. en asje ze opzet is moeite gespaard :P
    honda: the power of dreams
    Black_sol
    Woonplaats: liedekerke
    my honda: accord & del sol
    Berichtdoor R200TEG » ma 13 feb 2012, 22:49
    Ik geloof dat je de servovloeistof moet leegtrekken met een pipet ofzo ?
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: Integra DC2///E92
    Berichtdoor krissedc2 » di 14 feb 2012, 13:24
    :goed: alvast bedankt jonges
    da zijn van die dingen die geen tijd in beslag nemen, maar die nutteloos geld kosten als je het in een garage laat doen.
    iemand een idee welke vloeistof voor de servo?
    grtz kristof,
    krissedc2
    my honda: dc2
    Berichtdoor dave » di 14 feb 2012, 19:30
    servo olie = automatische versnellingsbak olie.
    dave
    Geregistreerd: wo 16 jun 2010, 12:02
    my honda: ek4
    Berichtdoor krissedc2 » di 14 feb 2012, 20:32
    $1 schreef:$2ervo olie = automatische versnellingsbak olie.
    serieus? lijkt raar maar zeg ni dat ni kan he ;)
    krissedc2
    my honda: dc2
    Berichtdoor Praetorian » di 14 feb 2012, 21:48
    Kunt ge best even in de garage zelf gaan halen van honda zelf :-)
    dan kan er niets misgaan! zo duur is dat niet en dat hebben ze zeker staan
    en met 1Liter heb je zeker genoeg!
    greetz
    Praetorian
    Berichtdoor tommytc » di 14 feb 2012, 21:55
    ik dacht dat het bij honda geen gewone servo (atf) olie was , ik zal er is achter zoeken en post het straks wel nog .
    van de versnellings bak weet ik het dat het geen gewone boite olie is maar ook een atf olie voor de itr
    http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/Advice.aspx?lang=eng&type=3b8b628244be148a9610bc864fbaa3d8&km=50659839b914134e
    de servo ontluchten doe je best zonder dat hij draait , je zet hem met de voorste wielen omhoog en draait gewoon volledig af naar links en rechts een paar keer . Kan er niks mis lopen ook als de pomp droog zou beginnen lopen .
    tommytc
    Geregistreerd: vr 11 maart 2011, 23:36
    my honda: itr , cbr954
    Berichtdoor tommytc » di 14 feb 2012, 22:24
    Oil Capacity
    2.2 | i.2.3U S.qr,1.9 lmp.qtl at oil ch.nge.
    2.3 t l2.1US.qt,2.O lmp.qtl at ovorhaul.
    Always use genuine Honda manual transmission
    fluid (MTF). Using motor oil can causa€tiffer shifting
    because
    van de servo olie vind ik niks weer in de manual
    tommytc
    Berichtdoor Praetorian » wo 15 feb 2012, 18:30
    kben een tijdje gelede zo'n busje honda servo olie gaan halen en het is van honda zelf hoor :-)
    greetz
    Praetorian
