Sqarzz Civic 1.4 Si EJ9
Re: Sqarzz Civic 1.4 Si EJ9
Berichtdoor vti angel » di 09 aug 2011, 23:32
$1 schreef:$2ij het een D serie motor, wss een D14a4
bij men vorige Honda had ik vanvoor tot achter een open pijp (enige optie op een diesel voor wat sound)
dan gooide ik gewoon men orignele lijn in de auto naar de garage, op de brug en vanvoor losschroeven en de hele lijn vervangen.
Je kan evengoed zonder cat rijden, een catvervanger is pakken duurder en haalt dan toch ni veel uit naar mijn mening.
als je een ander spruitstuk steek, je cat verwijderd en een catback met E keuring steekt dan hoef je enkel je cat terug te steken en de extra demper in je einddemper te schroeven voort geluid
http://www.shop.fqperformance.com/images/Nur-Bung.jpg
zo een ding haalt het geluid naar beneden, krijg je bij de meeste catbacks bij, keuring vanwekan je door de ge de DeciBels test
Ow je doet gewoon je goesting en laat één keer per jaar je hele uitlaatlijn in de garage ff vervangen naar je originele, spruitstuk mag blijven zitte dacht ik.
Gestript interieur mag voor de keuring dacht ik, zolang je de achterste gordels maar verwijderd, ander is een PM sturen naar DenTette, die heeft dat in zen Coupe nu ook gedaan.
de verlaging is ook om het zwaartepunt naar beneden te halen heh, wil je dan opt circuit of hard door de bochten dan heb je minder body-roll.
een luchtfilter brengt niet echt meer vermogen maar iets betere gaspedaal respons.
laat meer lucht door dan de standaard papieren filter en kan je uitwassen moet je niet elk jaar vervangen.
als je de standaard airbox wilt houden dan heb je inlegfilters voor een 50 a 60 euro
wil je veranderen naar een cold air intake met open kelk ofzo dan is het weer iets duurder.
De garages moeten ni zagen :D
gewoon bij groot onderhoud zeggen dat ze van je luchtfilter moeten afblijven. Onderhoud bij een officiele dealer is wel duurder heh :nee:
Je moet je auto ni perse opnieuw laten regulariseren.
bij verlaging moet je door een verlagingskeuring voor dat attest te krijgen.
tegen de verzekering zeker zwijgen heh, die weten toch al niet wat er aan je auto is gedaan, zoveelste minder die weten zoveelste beter.
Voor de rest als je er iets aan veranderd bv. getinte ramen dan krijg je op de keuring een apart tuningrapport waar dat opstaat.
tis wel als je bv naar de keuring bent geweest en je tint daarna bv je ramen en je wordt dan door de politie is tegengehouden en je hebt een echte zeikerd dan zal die wel zeggen dat die getinte ramen ni opt tuningrapport staan.
Ma zolang ge ni teveel opvalt met uwen auto is da geen probleem (in de bebouwde kom de uitlaat opengooien bijvoorbeeld is een goeie manier om aandacht te trekken) ;-)
op de keuring ne decibel meter :denk:
vti angel
Woonplaats: japan
my honda: civic
  • Re: Sqarzz Civic 1.4 Si EJ9
    Berichtdoor dom » di 09 aug 2011, 23:42
    ni volledig wat ik bedoelde maar als ze de CO test doen dan luistere ze er wel naar bij een getunde wagen
    Berichtdoor WhiteSol » wo 10 aug 2011, 00:31
    net den topic is doorgelezen :zot: diejen tekst bleef maar komen :lol:
    Alvast welkom hier en ge zult hier wel genoeg info / onderdelen voor uw wagen kunnen vinden, alsook bereidwillige helpende handen (waaronder mezelve) voor de meeste "simpeler " werkjes ( denk aan luchtfilter/uitlaat/etcetc .. )aan een veel gunstiger tarief dan gewoon naar de garage stappen ;)
    Als je 750-800 € direct wil uitgeven aan je wagen zou ik dat doen op volgende manier:
    1. Roest proberen te stoppen ( schuurpapier - roestomvormer - bitumen) ..
    2. Verlagingssetje 2ehands ( +- 250-300 € voor een deftig setje ) of een cheapo nieuw kitje zoals vmaxx- TA technix .. vind je ook voor +- 250 €
    3. Cold air intake ( niet meteen van een topmerk ).. iets leuker geluid en misschien een pk'tje erbij : +- 70 €
    4. Uitlaat ( header + catvervanger + catback ) .. 2ehands allemaal samen wel te vinden voor +- 350-400 €
    En dan op verdere en gevorderde termijn:
    Mini me ( kop van een d16 motor erop steken dan heb je meteen ook de intake enzo erbij ) of een complete d16 swap .. op die manier kan je ook je uitlaat behouden enkel de cold air intake niet meer.
    uiterlijke onderdelen naar gelang je smaak
    Interieur onderdelen naar gelang je smaak
    Paintjob
    velgen die passen bij je nieuwe kleur :D
    Berichtdoor dom » wo 10 aug 2011, 07:17
    dan zouwek precies toch een volledige D16 swap doen ipv een mini-me
    als je dan toch je kabelboom enzo moet aanpassen vanwege de Vtec kan je net zo goed heel de blok vervangen.
    Is volgens mij zelfs minder werk :denk:
    Berichtdoor Sqarzz » wo 10 aug 2011, 10:50
    zo ne d16 voor ne swap, aan wat voor budget moet ik mij dan verwachten?
    Want als ik later toch de swap doe heeft het niet veel zin nu alles voor de d14 aan te kopen, of zijn die onderdelen universeel voor de D serie?
    Het is inderdaad een hele hoop tekst :)
    Ga er zeker veel aan hebben, al klinkt een groot deel nog wat chinees ;)
    Ik zal stapje voor stapje beginnen en nu vandaag zou ik beginnen met de roest te behandelen.
    Aan binnenkant van de auto onder deel waar lek zat is wel wat te behandelen. Op de carroserie zelf valt het eigenlijk best wel goed mee. Bedoelde je hem eerst tot op de verf schuren om de hele carroserie te behandelen?
    En dan dat verlagingssetje, pff ik heb al zo de indruk dat ik tegen de grond zit in die wagen.. Zeker als ik net met de x5 op stap ben geweest :? Ik ga daar in elk geval nog even mee wachten. Dan zou ik eerst die uitlaat en de coldair intake doen.
    $1 schreef:$2oe het eens in 4de .. dan gade er rapper zijn
    In 4e gaat het inderdaad rapper. Maar ik was blijkbaar ook niet genoeg aan het pushen in toeren ;) Wat filmpjes bekeken en dat gezien dat die 6-7k toeren deden in hun 2e. Na mij 100 keer te roepen 'schakelen' tijdens het autorijden had ik de reflex om ni over de 2-3k te gaan. Ach ja, ben nog maar een roekie he :lol: Nu ik was meer doorgeef voor ik schakel, en vooral met het gestript interieur (ge voelt dat verschil in gewicht wel snel he..) ging het opeens heel vlot :p
    Ikzelf ben van Brussel dom, en ik had tuning voor animals zien staan, maar ik vrees dat dat in mijn herexamens gaat vallen.
    waar een wil is, is een weg om gas op te geven
    Sqarzz
    Geregistreerd: ma 08 aug 2011, 12:30
    Woonplaats: Bxl
    my honda: Civic EJ9 1.4
    Berichtdoor dom » wo 10 aug 2011, 11:26
    die EJ's voelen laag omdat je nogal lage zetels hebt daarin.
    een D14 en d16 zijn op sommige dingen gelijk maar ni op spruitstuk en intake buis
    zie je het verschil met dat inlaatspruitstuk, waar die aanzuigbuis van de luchtfilter aansluit?
    D14 http://imageshack.us/photo/my-images/45 ... 609zy.jpg/
    D16 http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... 60bk7.jpg/
    als je zeker een D16 swap gaat doen dan kan het motortunen beter ff laten.
    Ma ik zie ni in waarom je een swap zou doen als je nog maar 130.000+ km's hebt, de mijne heeft er 268.000 en geen problemen.
    als je zowiezo wil motortunen moet je al bijna een kleine turbo gaan denken.
    dat gaat op een D14 net zo vrolijk als op een D16.
    als je de snelweg optgaat moet je er maar is op letten als je in 2de of 3de doortrekt en over de 4000 toeren gaat.
    vandaar gaat ie opeens heel wat vlotter.
    heb het zelf ook al wel een paar keer gedaan maar kga met men kmstand zeker ni boven de 6000 toeren gaan.
    Je kan al wel een catback erop steken, één van een goei merk werkt met de d14 en de d16
    Berichtdoor WhiteSol » wo 10 aug 2011, 13:48
    $1 schreef:$2Je kan al wel een catback erop steken, één van een goei merk werkt met de d14 en de d16
    van een slecht merk ook ;)
    Volledige swap verkoop IK af en toe voor +- 650 a 700 € uit nen delsol esi ( d16z6 met 125 pk ) maar dom heeft wel een punt .. op 130 000 km ne swap gaan doen is vrij zottekes vermits die swaps wss allemaal meer km's gaan hebben :)
    Turbo kan ook maar dan zit ge natuurlijk wel mee de keuring op uwe nek :) al zijn daar ook manieren voor :teehee:
    Berichtdoor Sqarzz » wo 10 aug 2011, 13:52
    ah en een turbo dat vindt meneer de politieagent niet zo leuk ofwat? Ik dacht dat dat mocht?
    Sqarzz
    Woonplaats: Bxl
    Berichtdoor WhiteSol » wo 10 aug 2011, 13:55
    $1 schreef:$2h en een turbo dat vindt meneer de politieagent niet zo leuk ofwat? Ik dacht dat dat mocht?
    als ge bij onze noorderburen gaat wonen wel :lol: hier nie ;)
    Berichtdoor dom » wo 10 aug 2011, 16:38
    een kleine turbo da ziet de polies toch ni, wanneer hebde gij al eens ne flik gehad die uw motorkap opendeed??
    op de keuring mogen ze nix demonteren dus gewoon metalen platen plooien voor boven en onder te monteren en thats it.
    Boostcontroller monteren, turbo af zetten of als ze de co test doen staat ge toch in neutraal dan spoelt die normaal gezien toch ni op. ... ..denk ik.
    met een turbo ist wel dan moete al heel wat vervangen.
    voor goed te zijn:
    luchtfilter en inlaatspruitstuk
    volledige uitlaat met spruitstuk
    injectors en brandstofpomp
    boostcontroller, olietemp. meter (heel belangrijk zal Dentette u wel kunne vertellen :-) )
    ECU? da weetek nu ni, ik vermoed van wel wilt ge hem fatsoenlijk kunnen afstellen.
    dan zien dat ge ni te hoog in turbodruk gaat of ge moet sterkere internals gebruiken in je motorblok
    ma dan ben je al ver aant gaan.
    kweet eigenlijk ni hoeveel pk de standaard motorblok aankan of hoeveel koppel de transmissie aankan?
    Berichtdoor WhiteSol » wo 10 aug 2011, 16:56
    $1 schreef:$2en kleine turbo da ziet de polies toch ni, wanneer hebde gij al eens ne flik gehad die uw motorkap opendeed??
    Dus nen helen boel metalen platen die helemaal niet thuishoren in uwen enginebay gaan ze niks van zeggen ? good luck on that one ;)
    Berichtdoor dom » wo 10 aug 2011, 22:03
    lukt wel, hoeveel keuringsmensen zijn er die ook nog is expert zijn in Honda's
    metalen plaat buigen, zwart spuiten en klaar
    als ze iets vragen Engine dress up heh, da mag toch
    Berichtdoor wikkes » wo 10 aug 2011, 22:11
    maar eeuh ... turbo afzette ?
    moet ge mij toch wel is zegge hoe ge da gaat doen ...
    bij mijne heb ik nerges e knopke staan van aan of uit zene en als ik den turbo afkoppel doe em nx nemeer
    en in neutraal spoelt die ook op zene :) dumpvalve zegt ook pssst as ge in neutraal gas zit te geve e
    wikkes
    Woonplaats: scherpenheuvel
    my honda: civic ep3
    Berichtdoor vti angel » wo 10 aug 2011, 22:59
    $1 schreef:$2ukt wel, hoeveel keuringsmensen zijn er die ook nog is expert zijn in Honda's
    dan reed iedereen met turbo of een geswapte blok,als het te maskeren valt met een plaatje en zwarte lak :roll:
    vti angel
    Woonplaats: japan
    my honda: civic
    Berichtdoor WhiteSol » wo 10 aug 2011, 23:02
    inderdaad .. Dom ziet het nogal naief in precies :D
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 5 gasten
