Trillen EP3
Trillen EP3
Berichtdoor Bubbels** » di 21 mei 2013, 09:46
Hallo,
sinds mijn nieuwe velgen (18", 8.5, ET+42) onder de EP3 zitten trilt hij helemaal: je voelt het in de zetel, stuur, gaspedaal, aan je voeten als passagier, aan het dashboard, aan de deur,...
Het trillen begint pas rond 115km/h en eens over de 125-130km/h is het ook weer verdwenen.
Linksvoor horen we ook iets trillen/bokken aan die snelheid. Constant "tik tik tik tik tik...", redelijk luid want zelfs als passagier kun je het horen.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
De banden zijn goed gebalanceerd en geblazen, en de juiste centreerringen zitten rond de velgen.
Op het eerste zicht lijken de velgen ook allemaal recht, ze zijn nagelnieuw en de banden ook...
Laatst bijgewerkt door Bubbels** op di 21 mei 2013, 16:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Bubbels**
my honda: Civic Type-R EP3
  • Re: Trillen EP3
    Berichtdoor VRX » di 21 mei 2013, 09:53
    Héél stom, maar heb je gekeken of alle bouten vast zitten? 99,9% kans van wel natuurlijk, maar je weet maar nooit :D
    VRX
    Woonplaats: Limburg
    my honda: EP3
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor Bubbels** » di 21 mei 2013, 10:04
    $1 schreef:$2éél stom, maar heb je gekeken of alle bouten vast zitten? 99,9% kans van wel natuurlijk, maar je weet maar nooit :D
    Ja,alles zit goed vast. De wielen zijn er intussen ook al paar keer af en terug op geweest om te herbalanceren, juiste centreerringen te steken,... en hij blijft het constant doen :(
    Bubbels**
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor thomy985 » di 21 mei 2013, 10:43
    Al eens geprobeerd om met andere wielen te rijden?
    thomy985
    Woonplaats: Olen
    my honda: accord & ITR
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor dom » di 21 mei 2013, 10:58
    banden staan in de goeie richting?
    Geen steentjes tussen de groeven (ben maar aant denken)
    fabrieksfout? medewerker bandencentrale is laten meerijden?
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor Jebus » di 21 mei 2013, 11:01
    De auto zelf mss eens laten uitlijnen? :denk:
    Jebus
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: EP3
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor Bubbels** » di 21 mei 2013, 11:13
    @ Thomy985: voordien gereden met de originele EP3 velgen en de fluogele 5zigens: bij beiden was er niets van trilling te bespeuren, auto reed perfect...
    @Dom: Dat van de richting moet ik eens navragen aan de man des huizes, maar het is niet de eerste keer dat hij velgen wisselt dus ik veronderstel van wel. Hij deed het al van het eerste moment dat de velgen erop zaten, de banden hadden toen nog niet gelopen. Dus denk niet dat een steentje het probleem zal zijn.
    De medewerker van de bandencentrale heb ik niet laten meerijden, enkel ook gezegd wat ik voel.
    Fabrieksfout kan inderdaad, maar dat zou echt klote zijn voor zo'n dure velgen :dom: 'k Hoop dat het iets anders is, maar begin ervoor te vrezen :(
    @Jebus: vorige week hebben we de uitlijning laten bekijken: perfectie...
    Laatst bijgewerkt door Bubbels** op di 21 mei 2013, 16:28, in totaal 2 keer bewerkt.
    Bubbels**
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor thomy985 » di 21 mei 2013, 12:02
    Dan denk ik dat het ofwel aan de band of de velg zou moeten liggen.
    thomy985
    Woonplaats: Olen
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor ep3_type-r » di 21 mei 2013, 13:07
    kijk even als je eventueel een blaas kan vinden op de band oftewel band er niet goed/helemaal opgetrokken?
    you can turbo a VTEC but not VTEC a turbo :p
    ep3_type-r
    Geregistreerd: do 16 mei 2013, 19:35
    my honda: ep3 type r
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor dees_13 » di 21 mei 2013, 16:00
    als hij het met je andere velgen en banden niet heeft is er niks met die velgen, banden of je uitlijning
    als ze deze banden en velgen balanceren wilt niet zeggen dat deze goed rijden.
    kan een hele lichte deuk in de velg zitten of een slag in de band zelf waardoor deze mss moet verder gedraaid worden en eens goed doorgeblazen.
    als ze dit al hebben gedaan en je hebt nog steeds een slag in je band bv. kan het zijn dat er een fabricatiefout in je band zit.
    met je tik geluid 3 maand geleden bij mij ook zo begonnen werd erger en erger. bleek bij mij de cardan te zijn
    heb deze vervangen en was weg.
    dees_13
    Woonplaats: brasschaat
    my honda: EJ9
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor Bubbels** » di 21 mei 2013, 16:31
    Kan ik dat dan zelf zien of er een deuk of slag in de velg/band zit?
    En wat bedoel je met de band verder draaien en doorblazen?
    Hoe heb je gezien dat er iets aan de cardan was trouwens?
    Bubbels**
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor ep3_type-r » di 21 mei 2013, 16:39
    $1 schreef:$2an ik dat dan zelf zien of er een deuk of slag in de velg/band zit?
    als er een blaas zit zou je die moeten zien, vaak op de wangen.
    met band veder draaien bedoelt hij band lossen verdraaien op de velg en trg opblazen
    cardan merk je als hij bij kort overdraaien tikt, of kan je eventueel ook voelen door aan te draaien, mag zo goed als geen speling hebben.
    ep3_type-r
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor Bubbels** » di 21 mei 2013, 16:41
    Het tikken doet hij eigenlijk constant bij het rijden van +/-120km/h... Gisteren voornamelijk snelweg gereden en het zo goed als de ganse tijd gehoord.
    Allez, dat zal weer een tripje naar de bandencentrale worden dan. Die zullen goed aan me verdiend hebben de laatste weken :doh:
    Laatst bijgewerkt door Bubbels** op di 21 mei 2013, 17:02, in totaal 1 keer bewerkt.
    Bubbels**
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor ep3_type-r » di 21 mei 2013, 16:43
    tog zeker van dat je in geen nagel gereden hebt? of iets anders dat tikt? cardan tikt meestal bij overdraaien
    ep3_type-r
    Re: Trillen EP3
    Berichtdoor Bubbels** » di 21 mei 2013, 16:45
    $1 schreef:$2og zeker van dat je in geen nagel gereden hebt? of iets anders dat tikt? cardan tikt meestal bij overdraaien
    Denk niet dat het daaraan ligt, want het tikken deed hij wel al met de andere velgen.
    Alleen was het toen enkel bij het rijden in een put of op en af een drempel. Sinds de 18" is het echter constant te horen.
    'k Denk toch dat het van hetzelfde probleem afkomstig is :denk:
    Bubbels**
