Hoi, sinds eergisteren had ik al enkele keren gehoord dat er iets lichtjes piept als ik het stuur van de EP3 overdraaide.
Sinds vandaag is dit geluid erger geworden en maakt het redelijk wat lawaai (piepend bij rijden en kloppend bij stilstaan).
Daarstraks even geluisterd met de motorkap open en het komt dus voor ter hoogte van de stuurstang/EPS.
Als we het stuur lichtjes links-rechts-links-rechts bewegen horen we dus een kloppend geluid, met het stuurslot aan kun je het stuur ook lichtjes bewegen en ook dan horen we het.
Iemand een idee wat het probleem juist is? Alles zit nog goed vast en er zijn geen zichtbare beschadigingen.
