Kloppend geluid draaien
Berichtdoor Bubbels** » vr 15 feb 2013, 17:19
Hoi, sinds eergisteren had ik al enkele keren gehoord dat er iets lichtjes piept als ik het stuur van de EP3 overdraaide.
Sinds vandaag is dit geluid erger geworden en maakt het redelijk wat lawaai (piepend bij rijden en kloppend bij stilstaan).
Daarstraks even geluisterd met de motorkap open en het komt dus voor ter hoogte van de stuurstang/EPS.
Als we het stuur lichtjes links-rechts-links-rechts bewegen horen we dus een kloppend geluid, met het stuurslot aan kun je het stuur ook lichtjes bewegen en ook dan horen we het.
Iemand een idee wat het probleem juist is? Alles zit nog goed vast en er zijn geen zichtbare beschadigingen.
Bubbels**
my honda: Civic Type-R EP3
  • Re: Kloppend geluid draaien
    Berichtdoor Connix » vr 15 feb 2013, 17:41
    ik zou zeggen dat het een van de topmounts is van de schokdempers die kapot is, dat geeft een kloppend geluid bij het draaien. Maar het komt echt van de stuurstang zelf af? of vanwaar de stuurstang int midden vertrekt?
    Connix
    Woonplaats: Schaffen
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Bubbels** » vr 15 feb 2013, 18:00
    Kan het niet helemaal juist lokaliseren maar het komt ergens van achter de stuurstang in het midden vandaan denk ik.
    Denk dat dit het probleem misschien kan zijn, klinkt alvast hetzelfde als je in de wagen zit:
    Bubbels**
    Berichtdoor Connix » vr 15 feb 2013, 22:58
    da klinkt als speling op u stuurchap, ik zou als ik u was nekeer vanvoor omhoog zetten en u schokdempers nakijken, nekeer "wiebelen" met uw wiel om te zien dat daar geen spel op zit en te kijken naar u stuurchap, zo klinkt het toch voor mij want kheb het pas zelf zo ongeveer geluid gehad
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Gunther » za 16 feb 2013, 09:41
    Ik zou de speling op de gewrichten eens controleren. Fuseekogel en stuurgewricht.
    Wiel van de grond en kort links/rechts/links wringen aan het wiel zelf.
    Eens zien wat dat geeft ;).
    Gunther
    my honda: EG6
    Berichtdoor Raidon » za 16 feb 2013, 09:51
    pre facelift EP3 ? Hebben wel eens vaker last van het stuurhuis
    Raidon
    my honda: FK2 #1640
    Berichtdoor Bubbels** » za 16 feb 2013, 17:12
    Raar maar waar, vandaag geen abnormale geluiden meer tijdens het rijden en het kloppend geluid bij overdraaien van onder de motorkap is ook weg :denk:
    Daarstraks een half uurtje gaan rijden en zoveel mogelijk bochtjes gepakt maar helemaal niks meer gemerkt.
    Kan dat piepen misschien afkomstig zijn van het koude weer en eventueel slechte smering?
    Bij de vorige hadden we ook soms een piepgeluid bij het induwen van de koppeling, in de zomer daarentegen heb ik dit nooit gehoord...
    Bubbels**
    Berichtdoor zero » za 16 feb 2013, 17:16
    is er genoeg olie in de servo?
    zero
    Woonplaats: Humbeek Beach
    my honda: 2004 S2000
    Berichtdoor ep3bp » za 16 feb 2013, 20:03
    $1 schreef:$2s er genoeg olie in de servo?
    ep3 heeft geen servo met olie :)
    ep3bp
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 22:22
    Woonplaats: voorde-ninove
    my honda: ep3
    Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
