wat te doen bij gescheurd D16y7 spruitstuk, dringend!!
Berichtdoor CCX007 » zo 23 sep 2012, 07:12
heb gisteren mijn spruitstuk van mijn ej6 eens goed bekeken en nu heb ik geconstateerd dat er een scheur inzit
nu dit is eentje met katalysator erin maar ben niet van plan om 300-400euro uit te geven aan een oem spruitstuk
dus wil ik even weten wat de mogelijkheden zijn zodat het lampje van motorregeling niet begint te branden vermits ik met 2 lambda sondes zit
mag zowel met aftermarket als oem te maken hebben...
alvast bedankt!
CCX007
Woonplaats: Bertem (Leuven)
my honda: Eg Coupe
  • Re: wat te doen bij gescheurd D16y7 spruitstuk, dringend!!
    Berichtdoor vtiprelude » zo 23 sep 2012, 07:20
    ik had het gehoord man toen je van den hof reed! ik had het je maar net gezegd dat die dikwijls scheuren! :?
    of ge last het!!
    of ge steekt een andere collector,een kat van ne 1500 eg bv,en een kortere middenpijp en tis ook opgelost en ok voor de keuring! :goed:
    of ge steekt nen anderen collector met kat!
    Berichtdoor CCX007 » zo 23 sep 2012, 07:46
    thuis direct gecheckt dan maar te laat, en lassen is geen optie, tis gescheurd tot tegen de lambda...
    en die van ne 1500 scheuren zo rap ni door dan? en genepen zal em wel ni zitten denk ik dan
    ge bedoelt dan dat de kat onder de auto zit en k dus een gewoon spruitstuk neem?
    middenlijn van ej9 past dan plug& play eronder?
    CCX007
    my honda: Eg Coupe
    Berichtdoor vtiprelude » zo 23 sep 2012, 18:25
    ge kunt steken bvb spruitstuk d16z6,kat van d15b2,en dan middenbuis hb d15b2 of ej9
    Berichtdoor Nasty » zo 23 sep 2012, 21:52
    $1 schreef:$2e kunt steken bvb spruitstuk d16z6,kat van d15b2,en dan middenbuis hb d15b2 of ej9
    beste en ook ineens de goedkoopste oplossing ;)
    Berichtdoor CCX007 » ma 24 sep 2012, 17:33
    ok bedankt!
    CCX007
    my honda: Eg Coupe
    Berichtdoor WhiteSol » ma 24 sep 2012, 18:04
    d16z6 collector incl lambda ( want die zit goe vast :mrgreen: ) hemk nog liggen moeste da zoeke :)
