hoe mijn versnelingsbak vervangen
Berichtdoor nesti » za 29 mei 2010, 03:38
zoals de titel het als vernoemt ,moet ik men versnellingsbak gaan vervangen het is een civic coupe 1.5 lsi 16 klepper met lpg
maar nu is de grote vraag HOE :oops: zou er iemand mij wat meer info kunnen geven of een handleiding of dergelijke ,hulp is ook steeds welkom
aangezien ik dit nog nooit heb gedaan zal ik 9/10 wel de raad krijgen om het te laten doen door een kenner of garage .
maar doe dit liever zelf zodat ik ook weer weet wat en hoe ;)
alvast bedankt
nesti
Geregistreerd: za 29 mei 2010, 01:17
Woonplaats: sint niklaas
my honda: civic coupe lsi
  • Re: hoe mijn versnelingsbak vervangen
    Berichtdoor japtuner » za 29 mei 2010, 11:14
    $1 schreef:$2oals de titel het als vernoemt ,moet ik men versnellingsbak gaan vervangen het is een civic coupe 1.5 lsi 16 klepper met lpg
    alvast bedankt
    is idd moeilijk alsde het nog nooit gedaan hebt :)
    maar het is ook moeilijk zoiets uit te leggen via de pc :)
    dus ik zou bij een garagist gaan die dadde beetje kent en vrage dadde moogt meehelpe om tog beetje geld uit te spare
    Uploaded with ImageShack.us
    japtuner
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 23:12
    my honda: honda crx i-vt
    Berichtdoor Raidon » za 29 mei 2010, 11:20
    Voorziet u ten eerste al van een hoge krik en kriksteunen.
    Luchtfilter verwijderen + alle fiche's afkoppelen.
    Dan olie aflaten van versnellingsbak en cardans uithalen. Koppelingspompje verwijderen (2 bouten)
    Motor ondersteunen , schakelstangen verwijderen.
    versnellingsbaksteun(en) verwijderen en bouten loszetten.
    Raidon
    my honda: FK2 #1640
    Berichtdoor Beast19rp » za 29 mei 2010, 11:27
    ge hebt eerst en vooral een dag tijd nodig, goed materiaal en iemand met kennis.
    een bouloneuse, een brug, kabels om u motor op te hangen want er komt minstens 1 motorsteun los.
    koelwater voor u radiator en boite olie.
    voor de rest valt het nog goed mee ze. zoveel bouten en dingen moeten er niet los. maar er aan geraken is het moeilijkste.
    proud member of the "Honda stylerz"
    Beast19rp
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 22:02
    Woonplaats: Alle sur semois
    my honda: geen meer
    Berichtdoor nesti » za 29 mei 2010, 14:03
    wel ik heb een boleneur en een momentsleutel. een deftige kriek is ook geen probleem en ik kan eventueel aan een motor lift geraken. het grote probleem is dat ik geen een garage ken of al geweest ben buiten midas voor gewoon onderhoud en keuringsklaar maken (aan de mod ik weet niet of dit mag dus verwijder maar indien nodig ) en persoonlijk ken ik niemand die er iets van kent dus daar zit ik dan ook een beetje blok koelwater enz daar moet ik voor naar de winkel rennen en da is in orde
    nesti
    Berichtdoor Raidon » za 29 mei 2010, 14:09
    $1 schreef:$2el ik heb een boleneur en een momentsleutel. een deftige kriek is ook geen probleem en ik kan eventueel aan een motor lift geraken. het grote probleem is dat ik geen een garage ken of al geweest ben buiten midas voor gewoon onderhoud en keuringsklaar maken (aan de mod ik weet niet of dit mag dus verwijder maar indien nodig ) en persoonlijk ken ik niemand die er iets van kent dus daar zit ik dan ook een beetje blok koelwater enz daar moet ik voor naar de winkel rennen en da is in orde
    Kan den Danny niks fixen bij hem ofzo? :)
    Raidon
    my honda: FK2 #1640
    Berichtdoor nesti » za 29 mei 2010, 14:11
    ja da weet ik nie die ken ik nie ik ken wel nen danny maar die kan allen metsen die zalt wel nie zijn zeker :d
    nesti
    Berichtdoor dentette » za 29 mei 2010, 14:52
    $1 schreef:$2oorziet u ten eerste al van een hoge krik en kriksteunen.
    vergeet de starter niet en da ambetant plaatje tusse motor en boite met die 2 bouten van 10 om het stog uit u koppeling te houde ;)
    Berichtdoor Raidon » za 29 mei 2010, 15:42
    Jep idd :)
    Raidon
    my honda: FK2 #1640
    Berichtdoor nesti » zo 30 mei 2010, 01:16
    a oke ik denk da ik toch wa hulp ga zoeken ergens wand anders :roll: ga da nie slim komen denk ik
    nesti
    Keer terug naar D-Series
