potverdoeme... as ge ne howto maakt (of u vriendin laat uitleggen hoe dat moet), dan kanker ook is aan beginne, want heb wa schrik voor beginnen uiteen te halen :p
nice dinges!
$1 schreef:$2otverdoeme... as ge ne howto maakt (of u vriendin laat uitleggen hoe dat moet), dan kanker ook is aan beginne, want heb wa schrik voor beginnen uiteen te halen :p
nice dinges!
$1 schreef:$2$1 schreef:$2otverdoeme... as ge ne howto maakt (of u vriendin laat uitleggen hoe dat moet), dan kanker ook is aan beginne, want heb wa schrik voor beginnen uiteen te halen :p
nice dinges!
1. verwijder het deurpaneel
2. het stoffen gedeelte zit aan de achterkant vast met zwarte kopjes die vastgesmolten zijn in het paneel, die heb ik met een dremel afgeslepen
3. daarna kun je het stoffen gedeelte uit het paneel halen
4. de oude stof eraf trekken
5. dan heb je de stof nodig die je erop wilt en een tube bizonkit contact lijm
6. je neemt de oude stof, je legt die op de nieuwe en je knipt dit uit ongeveer 1,5 cm extra langs de kanten zodat je nog wat speling hebt
7. armsteun lichtjes afschuren om de oude lijmresten te verwijderen
8. daarna ga je beginnen te lijmen, bevestig de lijm op de armsteun en zorg ervoor dat de lijm goed uitgestreken is voor je begint te bekleden.
het beste is om eerst de grote oppervlakken te doen, beginnende met de bovenkant en daarna naar de kanten toe te werken.
9. ik heb gekozen voor alcantara dit rekt wel niet zo goed mee, dus daar ben je wel even mee bezig om alles mooi naar de kanten toe te werken.
10. als je klaar bent met bekleden snij je met een stanley mes het rondje voor de raamhendel te bevestigen (heb je elektrische dan moet je dit niet doen)
en je snijdt de stof weg om dat bakje langs de zijkant erin te kunnen plaatsen
11. daarna het binnenpaneel terug in het deurpaneel plaatsen
12. om het vanachter vast te zetten heb ik schroefjes gebruikt
13. het paneel is klaar om te monteren.
hopelijk zijde hier iets mee
$1 schreef:$2hem het zelf niet gedaan dus ze moest da ma type![]()
kzen menne alcantara gaan hale bij kustom creations in geel, da koste 150 euro voor 1m op 1m40...as ge het moet late doen zijde meer kwijt hé
die zen wel van vandaag op verlof maar ge kunt die stof ook online bestelle via hunne website
$1 schreef:$2a dan maar naar De Geet..
Daar kostte het mij 140€ voor de twee te laten overtrekken in zwart alcantara, en die mannen kunnen er wa van
mja kben toch content dak het zelf gedaan heb $1 schreef:$2reeeeeeeeeeee knappe foto's![]()
op die voorlaatste is er precies 1 van u nrpaat-llichtjes van8er kapot?
$1 schreef:$2n op de 5e brand het nochtans![]()
