modem probleem
modem probleem
Berichtdoor frits » di 15 maart 2011, 17:38
heeft er iemand enig idee hoe ge van NAT type 3 naar NAT type 2 kunt gaan?
heb probs met de ps3. word soms gekicked van servers of geraak er gewoon nie op.
ik zit hier me ne netopia modem of zoiets.
hoop de iemand enige nuttige info heeft want wa op internet staat werkt nie bij mij :D
The time you enjoy wasting is not wasted time
Growing old is mandatory, growing wise is optional
frits
Geregistreerd: di 23 maart 2010, 19:46
Woonplaats: Korspel beverlo
my honda: Accord euro r 2001
  • Re: modem probleem
    Berichtdoor Dj3scoupe » di 15 maart 2011, 18:30
    ge moet op de instellingspagina van uw router geraken en dan daar instellen dat het ip adres van uw ps3 volledig doorgevoerd wordt naar internet (alle poorten)
    Hoe in dat menu van uw router noemt weet ik niet drec want da geven ze nogal veel namen...
    dmz, exposed host, enz....
    Re: modem probleem
    Berichtdoor frits » di 15 maart 2011, 19:45
    zal ik is voor kijken dan. hoop dak het gevonde krijg :D
    frits
    Re: modem probleem
    Berichtdoor Jerry » di 15 maart 2011, 23:45
    hoeveel ip adressen kan je maken ? en welk internet heb je want als je bv internet hebt voor 1 pc en je gaat er met 2 op kan het ook niet lukken
    drempels zijn net sletjes , eerst moet je ze niet en uiteindelijk kruip je er toch maar overheen.
    Jerry
    Geregistreerd: di 11 mei 2010, 20:47
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Re: modem probleem
    Berichtdoor kenny_tmt » wo 16 maart 2011, 00:01
    $1 schreef:$2oeveel ip adressen kan je maken ? en welk internet heb je want als je bv internet hebt voor 1 pc en je gaat er met 2 op kan het ook niet lukken
    Hoeveel ip adressen kan je maken ? Dit is een leuke en toch wel complexe vraag je krijgt 1 vast ip toegewezen van je provider soms 2, dit ip heeft toegang tot het internet. Hoeveel IP adressen intern kan je maken vanaf je router(normaal moet je dit niet doen wordt gedaan door DHCP voor u.)? Er zijn hiervoor privé subnetten voorzien 192.168.0.0 met mask 255.255.0.0, 172.16.0.0 met mask 255.240.0.0 en 10.0.0.0 met mask 255.0.0.0 (deze kan je ook nog eens apart subnetten)
    Met het eerste subnet kan je 2^16 ip adressen maken
    Met het 2de subnet kan je 2^20 ip adressen maken
    Met het 3de subnet kan je 2^26 ip adressen maken
    Let wel op je kan niet rechtstreek communiceren met verschillende subnetten(wel met het 3de subnet aangezien deze al de vorige subnetten omvat en met het 2de kan je communiceren met het eerste subnet MAAR niet omgekeerd) Je moet binnen hetzelfde subnet blijven.
    Welk soort internet doet er niet veel toe als je en router hebt staan. Is dit niet het geval ja dan heb je maar internet op 1 pc.
    Grtz
    Re: modem probleem
    Berichtdoor Jerry » wo 16 maart 2011, 00:08
    Hoeveel ip adressen kan je maken ? Dit is een leuke en toch wel complexe vraag je krijgt 1 vast ip toegewezen van je provider soms 2, dit ip heeft toegang tot het internet. Hoeveel IP adressen intern kan je maken vanaf je router? Er zijn hiervoor privé subnetten voorzien 192.168.0.0 met mask 255.255.0.0, 172.16.0.0 met mask 255.240.0.0 en 10.0.0.0 met mask 255.0.0.0 (deze kan je ook nog eens apart subnetten)
    Grtz
    :shock: ik begrijp totaal nix ervan :lol:
    ik bedoelde eigelijk of hij opzijn draadloze modem meerdere ip adresse heeft of geeft een modem maar 1 ip adres door naar bv 3pc's en een ps3?
    Jerry
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Re: modem probleem
    Berichtdoor kenny_tmt » wo 16 maart 2011, 00:13
    Je geeft nooit 3 dezelfde ip's door naar verschillende clients. Elke client krijgt een prive ip adress wss uit het subnet 192.168.0.0 in de meeste gevallen.
    Re: modem probleem
    Berichtdoor frits » do 17 maart 2011, 16:40
    het is ondertusse gelukt. in mijn menu was het nie dmz maar ip passtrough of zoiets.
    merci voor de reacties.
    frits
    Keer terug naar Off topic
