Raad ivm probleem Honda ITR
Re: Raad ivm probleem Honda ITR
Berichtdoor ALLSTARR » za 17 jan 2015, 12:12
ff update ^^Gisteren dus batterij opgeladen.Deze morgen naar auto gereden en batterij ingestoken,gestart en ben direct naar huis gereden zonder chauffage en blablabla...Ben dus nu thuis en heb t volgende gemeten.Bij stilstand geeft batterij 12 volt, bij laten draaien motor + lichten +chauffage + ruitenwissers is de volt 11.90.
Nu .. ik ben niet 100% zeker maar ik denk dat t probleem begonnen is bij plaatsen van men autoradio? Het moment dat ik die instak was t net alsof de luidsprekers doorsloegen (wat duid op te weinig elektriciteit van batterij)Iedere keer als ik die aanstak zag ik dat dit iets veroorzaakte....tot slot hebbek die niet meer aangelaten maar ik zag wel dat de batterij erop achteruit ging...raam naar beneden ging tergend langzaam,lichten aandoen gaf storing.Miss geeft radio ergens kortsluiting ? i dunno
Dus...? Iemand?
Laatst bijgewerkt door ALLSTARR op za 17 jan 2015, 12:17, in totaal 1 keer bewerkt.
ALLSTARR
Geregistreerd: di 28 dec 2010, 11:32
my honda: Integra Type R
  • Re: Raad ivm probleem Honda ITR
    Berichtdoor vtiprelude » za 17 jan 2015, 12:16
    dan moet hij rond 13.8 geven,dus den alternator zal kapot zijn
    Berichtdoor ALLSTARR » za 17 jan 2015, 12:18
    dus 12 is te weinig voor goede werking van de auto?
    ALLSTARR
    Berichtdoor Gunther » za 17 jan 2015, 12:19
    $1 schreef:$2us 12 is te weinig voor goede werking van de auto?
    Bij draaiende motor, ja.
    Berichtdoor vtiprelude » za 17 jan 2015, 12:19
    ja bij draaiende motor moet ge 13.8 meten op batterij
    ga gewoon bij gerdy en haal u al nen 2de hands en dan kan je evt derachter uwen ouden laten vernieuwen,
    Berichtdoor ALLSTARR » za 17 jan 2015, 12:22
    ok...ik ben dan dus thuis geraakt door batterij?? Waarom geeft batterij dan nog altijd 12v af terwijl ik naar huis ben gereden,chauffage vollen bak,lichten aan en ruitenwissers aan ?Die moet toch leeggetrokken worden?
    ALLSTARR
    Berichtdoor ALLSTARR » za 17 jan 2015, 12:23
    Gerdy is GDM te aarschot?
    ALLSTARR
    Berichtdoor vtiprelude » za 17 jan 2015, 12:27
    $1 schreef:$2erdy is GDM te aarschot?
    JA
    Berichtdoor ALLSTARR » za 17 jan 2015, 13:04
    Waar kan ik aan een OEM alternator geraken?Al verschillende sites afgeschuimd zonder resultaat ?
    ALLSTARR
    Berichtdoor vtiprelude » za 17 jan 2015, 14:41
    bij dealer
    Berichtdoor nkm » za 17 jan 2015, 14:56
    een alternator valt meestal ook wel te maken. dan ga je nog steeds relatief goedkoop, en beter uitkomen dan een 2dehands.
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor ALLSTARR » za 17 jan 2015, 17:00
    jaja ... revisie kost u +- 250-300 euro en na 2,3 jaar weer probs ^^
    ALLSTARR
    Berichtdoor nkm » za 17 jan 2015, 17:31
    dan gaat ge langs nen honda dealer ne nieuwe halen.. hebde normaal zoiezo geen probleem meer
    nkm
    my honda: EK9
    Berichtdoor Oldskool » za 17 jan 2015, 18:36
    Inderdaad. Of zie welk merk uw alternator is en zoek eens bij het merk zelf, daar is em misschien goedkoper. Ni alles is van Honda zelf, zoals de OEM distributieriem, is gewoon Gates.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor kristo » zo 18 jan 2015, 10:32
    Ik zou toch ook die radio eens checken - demonteren :roll:
    Keer terug naar Off topic
