airco probleem Honda accord cl7
Hallo,
Sinds ik men accord heb ken ik grote problemen met de airco.
Schets van het probleem
Plots begint de airco warme lucht te blazen zonder enige aanleiding en soms gaat ie n paar minuten daarna weer perfect. De blower motoren op de condensor en de radiator draaien perfect.
Nu heb ik sinds kort opgemerkt dat de koppeling van de airco compressor soms niet aantrekt (luide tik als je de airco aanzet). Het probleem is heel "intermittent" dus ook heel lastig vast te stellen. Nekeer de sleutel aan en af draaien kan het probleem al oplossen.
Ook blijven de blower motoren op de radiator en condensor soms constant draaien terwijl die vroeger af en aan ging bij het schakelen van de compressor koppeling.
Wat is er nu allemaal al gebeurd tot hiertoe:
Airco volledig nagezien op lekken etc-- ok
Airco druksensor vervangen -- ok
Airco druk aan koude en warme kant nagekeken--ok
volledig geledigd, en opnieuw gevuld--ok
nog steeds ondervind ik hetzelfde probleem (zowel in de winter als in de zomer).
Heb de self diagnostic van het ding al uigevoerd maar em geeft geen foutcodes weer (zelf al hoor ik de koppeling soms niet aantrekken???)
Ik ben ten einde raad (en denk de mechaniekers bij den Honda ook) en heb geen zin meer om geld te steken in een slechte diagnose/onderzoek van het probleem.
Mss heeft iemand van jullie dit al ergens tegengekomen/opgelost?
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
