integradical schreef:zijn in nl toch veel wat het doen op stock blok,dus waarom zou dat niet gaan
dank u toch iemand lol
![Zeer gelukkig :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
lifebeginsat8000rpm schreef:integradical schreef:zijn in nl toch veel wat het doen op stock blok,dus waarom zou dat niet gaan
dank u toch iemand lolis nu niet om 1.5bar te draaien e dacht 0.3-0.6 bar heb ik mij laten vertellen ....
falz schreef:met ne stock block turbo rijden is zeker te doen.. gezond is iets anders, maar het is te doen.
maar tis allemaal ni zo simpel dan ge denkt, het kleinste miniscuul ding da ni juist is met een turbo set up doe heel uwe blok raar draaien en abnormaal gedragen, alles moet op elkaar afgestemd zijn van de turbo setup, dus ni zomaar een turbo van dieje auto, een wastegate van dieje auto enz enz, ge zult zoiezo een andere naftpomp moeten steken, die een hogere flow kan geven anders gade te arm rijden, uw standaard spruitstuk aanpassen om een turbo the steken, is te doen met het juiste materiaal en de jusite ervaring/kennis dus good luck on that. het is allemaal ni zo simpel.. en zelfs voor een simpele turbo set up gaat ge dicht tegen de 1000eur zitten, maar dan is alleen de vraag hoe lang ge dr mee rond gaat rijden
http://xs-power.com/acura-honda-turbokits-1.htm
hier hebt ge al een turbokitje da net geen $1000 kost inclusief internationale verzending.. betaalde nog invoerkosten op, dus pakt da ge al bij al voor 1000eur gesteld gaat zijn. en dan hebde alles om turbo te rijden
hier zijn er nog een paar:
http://xs-power.com/acura-honda-turbokits-3.htm
http://xs-power.com/acura-honda-turbokits-6.htm
http://xs-power.com/acura-honda-turbokits.htm
dimi ej9 schreef:falz schreef:met ne stock block turbo rijden is zeker te doen.. gezond is iets anders, maar het is te doen.
zoude dan nie beter bij all4honda gaan? vo 150eurokes meer edde nog e jaarken garantie:) (op low boost he)
jonas (R-garage) schreef:dimi ej9 schreef:falz schreef:met ne stock block turbo rijden is zeker te doen.. gezond is iets anders, maar het is te doen.
dat kun je doen omdat uwen blok sneller kapot gaat zijn dan de turbo...
falz schreef:jonas (R-garage) schreef:dimi ej9 schreef:falz schreef:met ne stock block turbo rijden is zeker te doen.. gezond is iets anders, maar het is te doen.
denk dat da een van de weinige manieren is om een honda blok kapot te krijge
