Schijfremmen handrem niet gelijk
Berichtdoor Dj3scoupe » do 04 dec 2014, 22:07
Ik heb al een tijdje een schijfrem swap op de ej2 maar merkte dat de handrem niet gelijk aantrekt. dat mechanisme bij de handrem zelf zou dat toch moeten gelijktrekken niet? die staat al goed schuin maar verdeeld de kracht toch niet gelijk.
zijn er nog opties om naar te kijken? heb al een aantal kms erop zitten en regelmatig met handrem geremd om eventuele ongelijke slijtage te verhelpen maar lijkt me niet te helpen. de handremkabels zijn wel iets korter als de originelen maar zou dat zoveel verschil maken?
  • Re: Schijfremmen handrem niet gelijk
    Berichtdoor jonas (R-garage) » vr 05 dec 2014, 08:13
    met alles nieuw ,moet dat in orde komen ..daarbij nieuwe (oem)-handremkabels,schijven en blokken .
    en een handrem kun je wel stellen enkel is de marge heel klein (met schijven)! en dat begint met uw pistonneke van de remklauw.
    Berichtdoor Oldskool » vr 05 dec 2014, 08:47
    Mechanisme aan de hendel trekt alleen aan de kabels, daar kan je niks afstellen buiten de speling bij sommige auto's. De afstelling vanachter zorgt voor verschil tussen L en R.
    Is het mechanisme een met kabel aan de remklauw of in de remschijf? Als uw handremkabels juist zijn en goed bewegen zou ik het zoeken in de remklauw (zuiger die moeilijk beweegt) of de afstelling van de handremschoenen in de schijven.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor Oldskool » vr 05 dec 2014, 11:18
    Juist nog es tegoei gelezen.. Als da mechanisme aan de hendel waar uw kabels inhangen ni 100% recht zit, da kan geen kwaad.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor JVDE » vr 05 dec 2014, 13:33
    Bij mij zit dat perfect recht. en heb ook een remswap gedaan op men EJ9.
    Ik zou zeggen handrem optrekken tot dat de kortste kabe lLICHTE weerstand voelt en dan de langste achteraan aan uw rem bij regelen tot ze beiden gelijk komen aan de handrem.
    JVDE
    Woonplaats: Dendermonde
    my honda: is fantastic!
    Berichtdoor Dj3scoupe » zo 07 dec 2014, 22:35
    dat het niet erg is dat da mechanisme niet gelijk zit weet ik wel, dat is net om de ongelijkheid weg te nemen... maarr die van mij zit al redelijk schuin (niet maximaal) en toch pakt links eerder als rechts...
    @ JVDE waar dan bijregelen achteraan? ik meen daar toch niks weten te zitten qua regeling :denk:
    Berichtdoor vtiprelude » zo 07 dec 2014, 22:49
    achteraan kunde niets regelen,
    het zijn toch goeie kabels?
    de enen is toch nie langer dan den anderen? of gerokken?
    Berichtdoor JVDE » zo 07 dec 2014, 22:53
    Klopt, ik dacht even dat ik toen een stelmoer had gezien op de kabelhuls. Maar ik ben fout :)
    http://honda-tech.com/honda-crx-ef-civi ... d-3063418/
    JVDE
