ABS en handrem lichten op bij starten [EK3]
Berichtdoor kristo » do 30 okt 2014, 15:15
Dus ... bij starten gaan het ABS- en handremlampje even aan, fenomeen sinds enkele dagen - ABS lampje is normaal dacht ik.
Trommels zijn enkele weken geleden onderhouden door dealer, trommels waren compleet versleten (schuld vorige eigenaar :roll: ), veel spul vervangen/overgezet van de EJ9.
Onlangs bij even doorremmen een blokkage gehad van één trommel (ondanks ABS dus), dit fenomeen niet meer kunnen herhalen: remt goed, ABS werkt, geen blokkages meer.
Opinies? Dank :)
  • Re: ABS en handrem lichten op bij starten [EK3]
    Berichtdoor nkm » do 30 okt 2014, 15:57
    mij lijkt dat allemaal normaal te zijn? :denk:
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » do 30 okt 2014, 18:03
    nkm schreef:mij lijkt dat allemaal normaal te zijn? :denk:
    :stupid:
    Berichtdoor vtiprelude » do 30 okt 2014, 20:17
    check remoliepeil even!
    Berichtdoor kenny_tmt » do 30 okt 2014, 20:51
    vtiprelude schreef:check remoliepeil even!
    idd wanneer remoliepeil te laag staat gaat het lichtje van de handrem branden..
    Berichtdoor kristo » vr 31 okt 2014, 13:42
    Net nagekeken, zit vol.
    - Dank voor het meedenken
    Berichtdoor WhiteSol » vr 31 okt 2014, 18:07
    T'handrem lampken brand ook as den handrem opgetrokken is eh manne :mrgreen: :har:
    Berichtdoor zero » vr 31 okt 2014, 18:24
    ik miszien ook niks zenne
    zero
    Woonplaats: Humbeek Beach
    my honda: 2004 S2000
    Berichtdoor kristo » vr 31 okt 2014, 18:31
    Het (hand)rem lampje licht op bij starten, en blijft even branden (net zoals het ABS lampje, maar dat is normaal), en gaat dan uit samen met het ABS lampje.
    Dat het remlampje aangaat is toch echt niet normaal.
    Ik vermoed dat het gelinkt is met de werken aan de trommels.
    Berichtdoor FlushApproved » vr 31 okt 2014, 19:36
    alle systemen die op de wagen zitten( srs, abs, noem maar op) dienen op te lichten wanneer het contact aan gaat, zodat jij kan checken dat de systemen 'werken' alvorens te vertrekken.
    als het lampje NIET aangaat, dan is het teken dat er iets serieus mis is
    be happy? :D
    FlushApproved
    my honda: ek
    Berichtdoor kristo » vr 31 okt 2014, 19:43
    Als je het filmpje bekijkt zie je dat ik eerst het contact aan zet, wacht tot alle lampjes uitgaan, en dan start, waarbij het ABS én het remlampje aan gaan.
    Berichtdoor FlushApproved » vr 31 okt 2014, 20:28
    FlushApproved
    my honda: ek
    Berichtdoor kristo » vr 31 okt 2014, 21:47
    Het werk aan de trommels is gedaan door de dealer, als je dat bedoelt :)
    Berichtdoor FlushApproved » vr 31 okt 2014, 21:56
    dan ga je toch ook gewoon terug naar de dealer als je denkt dat er iets mis is...moet je zeker niet te lang mee wachten dan
    FlushApproved
    my honda: ek
    Berichtdoor kristo » vr 31 okt 2014, 22:01
    Contact is reeds gelegd inderdaad.
