Er loopt een rubberen darmke van de inlaat naar de carter (denk ik). Waarvoor dient dit, kan ik dit zonder problemen vervangen.
Het gaat over de twee darmkes met metalen tussenstuk.
$1 schreef:$2ormaal haalt ge da ijzeren stuk er tussenuit en worden die twee darmpjes vervangen door 1tje
met de rest van uw darmen moet ge uw plan trekken, daar begin ik ni aan
$1 schreef:$2ie 2 ijzer buisjes zijn aan mekaar gekoppeld vanwege milieu eisen.Uw kleppendekselontluchting aan de ene kant en de andere kant is een doorlussing van koelwater idd.
Zover als ik begrepen heb zou de warmte van het koelwater de oliedampen verwarmen waardoor deze beter verbranden of iets in die aard.
Die moogt ge dus vervangen
$1 schreef:$2at blauwe darmpje (kleppendeksel ontluchting) dat je terug in de inlaatbuis neemt is ook alleen maar vanwege milieu eisen.Die kan je ook vervangen door een filterke op het kleppendeksel en aan de inlaat afdoppen. Krijgt ge ook een wat zuiverder mengsel
$1 schreef:$2$1 schreef:$2at blauwe darmpje (kleppendeksel ontluchting) dat je terug in de inlaatbuis neemt is ook alleen maar vanwege milieu eisen.Die kan je ook vervangen door een filterke op het kleppendeksel en aan de inlaat afdoppen. Krijgt ge ook een wat zuiverder mengsel
eigenlijk moet die darm in of aan een catchtank..
