Ik ben vrij zeker welke de slangetjes zijn en vooral waar ze respektievelijk op aansluiten, maar ik vraag het hier toch eens voor de zekerheid.
Ongeveer linksboven is er bevestigd aan het schutbord het CONTROL DEVICE (SOHC VTEC) met nog een stuk slang aan, dit zou dus moeten leiden naar de EGR-klep, waar je ook nog een stukje slang aan vast ziet.
Rechts van het CONTROL DEVICE is er, gemonteerd aan de intake, de VALVE ASSY., PURGE CUT SOLENOID, waar je dus ook een afgebroken slangetje nog aan ziet vast zitten, dit zou dan moeten leiden naar de brandstofdampopvangcontainer, waar ook nog een stuk slang aan zit waarvan je het uiteinde ziet piepen aan de andere kant van de intake op de onderkant van de foto.
Graag bevestiging van deze aansluitpunten per slang.
