login257 bb1,bb3
Re: login257 bb1,bb3,vrouwkes ek3 *update ek3 p14*
Berichtdoor login257 » ma 23 jan 2012, 17:21
het was een test dus met borstel op boormachine roest verwijderd, thinner over en dan 1 laag er op.
onderaan niet ontroest om te zien of de reclame klopt. ( "direct op roest" )
langs geen kanten dus...
*shopping rustyco* :mrgreen:
login257
Woonplaats: berlare
my honda: bb1, bb3
  • Re: login257 bb1,bb3,vrouwkes ek3 *update ek3 p14*
    Berichtdoor Jdm_Whore » di 24 jan 2012, 18:38
    Let op dat ge de gel neemt en niet het concentraat, dat is bedoelt om dingen in onder te dompelen.. Beiden super spul :goed:
    Liever meerdere keren een dunne laag gel aanbrengen, dan 1 heel dikke..
    Berichtdoor login257 » di 24 jan 2012, 22:07
    thx !! :goed:
    zal nodig zijn wegens nog een jaar eer ik een ruimte heb voor mijn beestjes serieus onder handen te nemen.
    en ondertussen staan ze buiten ... :(
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Praetorian » di 24 jan 2012, 22:11
    hmmz ,ik heb tans ook met hamerite gewerkt, en heb nergens terug opkomende roest, en de sol
    staat constant buiten voor de moment, zeker dat je goed hebt afgeschuurd/ontvet?
    toch straf :(
    greetz
    Praetorian
    Woonplaats: Spalbeek/Hasselt
    Berichtdoor login257 » di 24 jan 2012, 22:30
    ek3 niet om te zien wat dat ging geven.
    bb3 wel en die begint ook wat bruin te zien aan de randen...
    tis wel alleen waar er een gat is en het begint aan de randen.
    waar er een oppervlakkige roestplek was werkt het wel.
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Praetorian » wo 25 jan 2012, 18:25
    ik zou nog eens proberen te schuren/ontvetten en te hameriten,
    maar probeer met zo een stalen rond borstelke in dat gat te gaan, of desnoods
    met zo'n tandenborstel staalborstelke in dat gat gaan, en dan koopt ge u zo een spuitbus
    'hollow wax spray', daar zit een slangske bij waarmee ge overal bij kunt.
    als ge het kunt afsluiten van lucht gaat het normaal gesproken niet verder roesten :-)
    greetz
    Praetorian
    Berichtdoor login257 » do 26 jan 2012, 08:24
    kan zijn dat ik toevallig een slecht potje vast had.
    bij inspectie van de plaatsen behandeld met die groene hammerite blijkt alles zoals verwacht, enkel waar ik die blauwe gebruikt heb komt het roest terug ... :denk:
    bij de bb3 ben ik wel degelijk met allerlei borstels tewerk gegaan om zoveel mogelijk roest weg te krijgen.
    langs binnen kan je er natuurlijk niet aan maar soit...
    spuitbus?
    ik heb een rutexpistool met bijgeleverd slangske voor holle ruimten en een bus hollow wax. :D
    maar die wil ik maar gebruiken nadat ik er verse plaatjes in gelast heb, anders zit die in de weg om te lassen.
    en die verse plaat kan ik er maar in lassen als ik mijn werkplaats gebouwd heb...
    en voor ik die kan bouwen moet ik sparen voor de extra kosten van een verbouwing (notaris / architect / vc / epb / groot stuk van oprit)...
    zal dus nog even duren ... :|
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor login257 » vr 27 jan 2012, 19:38
    voorbereiding voor dynoday...
    ik hoop dat er geen dopingcontrole is :mrgreen:
    poging tot vervangen oliefilter slecht afgelopen voor de sleutel ...
    slachtoffer van grondwerken :
    gefixt met schroeven ....
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Re: login257 bb1,bb3,vrouwkes ek3 *voorbereiding dyno p15*
    Berichtdoor Praetorian » zo 29 jan 2012, 11:17
    Die oliefilter sleutel is ook niet van de beste kwaliteit hé , :D kheb er ook ooit zo ene gehad, dikke pruk :D
    kheb nu zo ene met een stalen band, die je kan instellen, tot nu toe alles losgekregen , :-)
    greetz
    Praetorian
    Berichtdoor JDM-civic » zo 29 jan 2012, 11:24
    Ik heb zo"n mal wat precies rond u olie filter past van all4honda . Sleutel 17 erop en tis los...
    Echt een aanrader ;)
    JDM-civic
    Woonplaats: limburg, maaseik
    my honda: CL9 & CRX 1.6 VT
    Berichtdoor login257 » di 31 jan 2012, 01:32
    $1 schreef:$2ie oliefilter sleutel is ook niet van de beste kwaliteit hé , :D kheb er ook ooit zo ene gehad, dikke pruk :D
    2.5€ in de grabbelbak van de gamma :lol:
    $1 schreef:$2k heb zo"n mal wat precies rond u olie filter past van all4honda . Sleutel 17 erop en tis los...
    *shopping*
    thx 4 tha tip !! :goed:
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Jdm_Whore » di 31 jan 2012, 08:28
    Second that :goed:
    Berichtdoor Massi » wo 01 feb 2012, 08:55
    ik heb zo een universele da over de filter ga en nooit zever mee gehad, ik had eerst zo'n ketting voor op dopsleutel pff rommel. maar speelt gene rol welke materiaal er gebruikt word, as login daar mee kan doen wat nodig is dan is er toch geen probleem e :D maar al die pottekes da er bij staan :doh: te veel verkeerde dinge as ge mij vraagt :mrgreen:
    "If In Doubt,Flat Out"
    Massi
    my honda: trotinette
    Berichtdoor login257 » wo 01 feb 2012, 17:38
    $1 schreef:$2maar al die pottekes da er bij staan :doh: te veel verkeerde dinge as ge mij vraagt :mrgreen:
    nlnr : olie voor motor en boite, kopsmering, geheim wapen :mrgreen: , mos²/grafiet product voor bij de olie en cleaner/smering voor injectie.
    hoezo verkeerde dingen, das chemische onderhoud dude (behalve de aceton dan) :D
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Massi » wo 01 feb 2012, 18:49
    kweet betere merke die wel helpe :lol:
    Massi
    Keer terug naar HCB leden
