civic eg trekt naar rechts
Berichtdoor ed9driver » vr 14 feb 2014, 15:05
sinds kort trekt mijn civic naar rechts (redelijk hard)
nu heb ik deze al 2x laten uitlijnen bij 2 verschillende bedrijven, maar stond iedere keer perfect uitgelijnd.
dus weten jullie mss wat het kan of zou zijn?
ed9driver
Geregistreerd: di 15 jun 2010, 13:45
  • Re: civic eg trekt naar rechts
    Berichtdoor pitoe2 » vr 14 feb 2014, 15:14
    draagarm spelling
    remklauw vast
    stuurkogels , stuurhuis speling
    dit alles kan je al eens checken ;)
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Civic EC9 D15Z6 Carbed
    Crx EE8 B16A1
    R.I.P ED9 14/08/2012
    Nissoku Asian Car Fanatics
    http://www.nissoku.be/
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor ed9driver » vr 14 feb 2014, 15:17
    $1 schreef:$2raagarm spelling of remklauw vast ;)
    ben gisteren ook naar de keuring geweest, en is blanco gekeurd, remmen waren goed en de wagen remt goed.
    ed9driver
    Berichtdoor pitoe2 » vr 14 feb 2014, 15:20
    op de keuring zien ze niet altijd alles he , doe je best zelf eens aan de wielen draaien(checken op wrijving klauwen)
    eens aan het wiel trekken naar alle kanten vanop een krik wielen van de grond (losse gevrichten,draagarme)
    grtz ;)
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Crx EE8 B16A1
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor pitoe2 » vr 14 feb 2014, 15:22
    of kan ook vastzittende rollement zijn ,hoor je normaal zoemmen als je rijdt ;)
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Crx EE8 B16A1
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor kristo » vr 14 feb 2014, 15:50
    Achteraan uitgelijnd? Camber gecontroleerd?
    Geen nieuwe band op ene kant en oude (afgesleten) band op andere kant?
    Berichtdoor HoNdAdreams » vr 14 feb 2014, 16:07
    wissel u voorste wielen eens van links na rechts, als hij dan de andere kant uit trekt weet je dat het in de band zit (komt wel vaker voor)
    HoNdAdreams
    Berichtdoor nkm » vr 14 feb 2014, 21:27
    of een te platte, of plattere band. schuin afgesleten banden,.. tkan veel zijn ;)
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor ed9driver » vr 14 feb 2014, 21:44
    morgen beginnen met de banden en kijken naar spelling ergens
    ed9driver
    Berichtdoor HondaNickx » di 18 feb 2014, 21:22
    Een goed uitlijn rapport wil niet direct zeggen dat alles in orde is.Voor die mannen op de uitlijningsbank is "alles in orde " als alle waarden binnen de toleranties van Oem vallen.
    Binnen de toleranties van oem kunt ge gemakkelijk ne graad positief en ne graad negatief hebben links en rechts .
    Dus ik zou eerst die waardes eens posten van de uitlijning daaraan ziet ge direct als er iets scheef of krom of niet goed staat. ;)
    Berichtdoor ed9driver » di 18 feb 2014, 21:41
    heb het probleem gevonden ,
    het zijn de banden, heb de voorste gewisseld en nu trekt hij lichtjes naar links.
    ook heb ik gemerkt dat ik 2 kapotte rubbers heb.
    rechts:
    links:
    ed9driver
