Gunther's EG6 [New Daily, P19]
Re: Gunther's EG6 [Kabelboom + Bolt Boys coming up]
Berichtdoor leon » wo 22 aug 2012, 20:11
Goed bezig man, kabelboom links kun je volgens mij zonder solderen/verlengen zo tucken, dus langs de koker en naar binnen toe. Rechterkant dus met de zekeringkast zul je wel moeten verlengen. En verlengen van de accu kabel + zul je moeten zekeringen naar mijn weten. Gebruik dezelfde dik in ieder geval. Of compleet nieuwe met nieuwe ogen er aan.
Benieuwd naar het spul van Bolt Boys.
Altijd updaten ;)
leon
Woonplaats: Koewacht (NL)
my honda: EG/CRX
  • Re: Gunther's EG6 [Kabelboom + Bolt Boys coming up]
    Berichtdoor ep3bp » wo 22 aug 2012, 20:26
    had ik da geweten da ge bij bolt boys ging bestellen :)
    ep3bp
    Woonplaats: voorde-ninove
    my honda: ep3
    Berichtdoor Gunther » wo 22 aug 2012, 20:54
    $1 schreef:$2oed bezig man, kabelboom links kun je volgens mij zonder solderen/verlengen zo tucken, dus langs de koker en naar binnen toe. Rechterkant dus met de zekeringkast zul je wel moeten verlengen. En verlengen van de accu kabel + zul je moeten zekeringen naar mijn weten. Gebruik dezelfde dik in ieder geval. Of compleet nieuwe met nieuwe ogen er aan.
    Altijd updaten ;)
    "Motorkabelboom" ga ik origineel laten lopen, of zien of het wat mooier weg gestoken kan worden. De belichting zou ik inderdaad via de zijkant laten gaan. Maar dan wel via de doorlaat van de kabelboom van de zijdeuren, ik zie geen andere mogelijkheid? + kabels zullen sowieso moeten verlengd worden gezien de accu achteraan komt te staan. Ze worden zoiezo nieuw over de hele lengte (dus vanaf de accu tot het oog in de zekeringskast). Ik ga niet gaan bijsolderen.
    $1 schreef:$2ul je moeten zekeringen naar mijn weten
    Kan je dat even ontcijferen en herformuleren aub? :mrgreen:
    $1 schreef:$2ad ik da geweten da ge bij bolt boys ging bestellen :)
    Heb voor Jdm_Whore ook wat bij besteld. Had ik het geweten had ik er geen probleem van gemaakt, maar ik wist niet dat er interesse zou zijn. Nuja, de verzendingskosten waren bij mij uitermate laag (7$). Eerst nam hun site "België" niet aan als bestemmingsland, maar na een mailtje ging het plots wel. Ik heb in totaal 7$ verzending betaald. Iets zegt mij dat dit de kost is die je normaal voor een binnenlandse verzending in de USA betaald :denk: ?
    Berichtdoor leon » wo 22 aug 2012, 21:58
    Ha zie het nu, extra zekering er tussen. Lees ik toch vaker dat ze dit doen bij het naar achter plaatsen van de accu.
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor integradical » wo 22 aug 2012, 22:44
    extra zekering hoeft niet,wou destijd s het ook doen bij mijne,maar als je dan start springt die zekering continu ;)
    Berichtdoor Gunther » wo 22 aug 2012, 23:39
    $1 schreef:$2a zie het nu, extra zekering er tussen. Lees ik toch vaker dat ze dit doen bij het naar achter plaatsen van de accu.
    Was nog niet in me opgekomen :denk: .
    $1 schreef:$2xtra zekering hoeft niet,wou destijd s het ook doen bij mijne,maar als je dan start springt die zekering continu ;)
    Heb jij dikkere kabels genomen voor de afstand accu in de koffer - startmotor en voor de zekeringsmodules?
    Berichtdoor integradical » wo 22 aug 2012, 23:46
    gewoon zelfde dikte als batt ,zekeringkastje heb ik op dezelfde plaats laten staan,dat hoefde voor mij niet :)
    Berichtdoor Gunther » wo 22 aug 2012, 23:58
    $1 schreef:$2gewoon zelfde dikte als batt ,zekeringkastje heb ik op dezelfde plaats laten staan,dat hoefde voor mij niet :)
    Gewoon zoals origineel dus :)? Als je accu vanachter zit moest je die toch ook verlengen/vervangen?
    Ik heb 3 kabels komend van de plus. 1 naar de startmotor en 2 die elk naar een zekeringskastje gaan. Die moet je toch ook verlengen/vervangen vanaf je je accu achteraan plaatst?
    Berichtdoor leon » do 23 aug 2012, 06:48
    Hier een ''how to'', wordt ook een zekering er tussen geplaatst.
    http://honda-tech.com/showthread.php?t=2917161
    Ik ga mijn accu ook verplaatsen, en ga er toch ook 1 tussen zetten als ik hem in de koffer doe.
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor leon » do 23 aug 2012, 06:51
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor integradical » za 25 aug 2012, 22:19
    is eig allemaal moeilijk uit te leggen hoe ik het heb gedaan,beste is om eens irl te zien :)
    Re: Gunther's EG6 [Velgen, airbox, catvv, Gathers, ..]
    Berichtdoor Gunther » zo 26 aug 2012, 10:08
    $1 schreef:$2is eig allemaal moeilijk uit te leggen hoe ik het heb gedaan,beste is om eens irl te zien :)
    Vanwaar ben je afkomstig?
    Gisteren naar Gerdy gereden om wat updates op te halen die al lang lagen te wachten op mij.
    EG6 velgen in superstaat. Op de lak na zijn ze in perfecte staat. Velgen zullen opnieuw gecoat worden in de loop der tijd naar het "originele" allu/antraciet.
    ITR airbox.
    2.5" catvervanger.
    2 weken geleden is er ook nog een mooi pakketje uit Nederland toegekomen met daarin de GATHERS waar ik op aasde ;).
    En er zaten nog wat foldertjes bij van indertijd ook (altijd leuk).
    Nu, bij het verder doen aan de EG6 deze week kwam ik op volgend "probleem". Aan de rechterkant (vanuit bestuurderspositie) is er een slangetje afgebroken aan de stofhoes van de stuurinrichting. Aan de linkerkant is dit niet het geval. Iemand die mij kan zeggen wat de functie is van dit slangetje (Ik dacht aan iets van een overdruk aan ene kant die overgaat naar de andere kant)? En of die aansluiting er bij een nieuwe stofhoes wel opnieuw zal opzitten? Toen ik kort met de EG6 reed viel mij op dat 's ochtends als alles koud stond bij het overdraaien van het stuur naar rechts er een "gonkend" geluid was. Kan het niet perfect beschrijven. Iets tussen schrapen/gonken/hol geluid... Na even ging dit geluid weg. Zou het er iets te maken mee kunnen hebben?
    Berichtdoor Dj3scoupe » zo 26 aug 2012, 10:34
    velgen zien er idd nog goed uit :goed:
    Berichtdoor Ulquiorra » zo 26 aug 2012, 10:38
    Velgen meermaals bij gerdy zien liggen, zien er idd zeeeer goed uit ! Goede updates hier :D
    Ulquiorra
    Berichtdoor V-tje integra » zo 26 aug 2012, 13:07
    idd dikke up's he man! da komt hier dik in orde zo te zien! dees blijf ik volgens ;)
    V-tje integra
    Woonplaats: Landegem
    my honda: DC2 & EJ9
    Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
