Jerry met integra (DA4) en civic (EP1)
Re: smoki'n_teg: integra 1987 (DA4)+ civic 2004 (EP1)
Berichtdoor Jerry » do 01 sep 2011, 21:11
$1 schreef:$2hx, morgen na men werk ga ik hem halen en begin ik eraan ;)
is het bij u gemakkelijk gegaan met het verwijderen v/d originele radio?
Laten we het zo zeggen... je zal wel plezier hebben aan de middenconsole eruit te halen :lol:
vertel...
hulp is altijd welkom :)
drempels zijn net sletjes , eerst moet je ze niet en uiteindelijk kruip je er toch maar overheen.
Jerry
Geregistreerd: di 11 mei 2010, 20:47
Woonplaats: Ranst
my honda: EP1 DA4
  • Re: smoki'n_teg: integra 1987 (DA4)+ civic 2004 (EP1)
    Berichtdoor jablo » do 01 sep 2011, 21:30
    Moest je dichter wonen,was ik wel ff komen helpen.
    Tips:
    -draai eerst de pook eraf dan via de rubber de achterkant van onder na boven los trekken
    -trek niet te hard, is op de meeste plaatsen vastgeklikt
    -als de radio eruit is moet je 2 schroeven los draaien en het bovenste gedeelte voorzichtig lostrekken
    -maak kap los onder het stuur,kan je makkelijker werken
    -schijn met een lamp van onder het stuur richting middenconsole
    -je ziet ergens een witte pin zitten met een tandwiel aan
    -er zit een ijzeren draad over deze pin geschoven,duw deze langs boven eraf
    -klik je handschoenkastje los (links en rechts duwen en na onder laten vallen)
    -hier zie je links weer een witte pin met tandwiel en die ijzerdraad
    -duw deze eraf en trek voorzichtig het bovenste gedeelte van de middenconsole na voren
    -pas op voor krassen!
    -trek de stekkers los van de verwarming en de middenconsole is los
    -terug ineenzetten is wat moeilijker met draad over die pin te schuiven
    -in het frame achter het bovenste gedeelte zitten allemaal gaten
    -let op waar die ijzerdraad doorgaat (ik had er niet op gelet en was een half uur aant kloten voor het juiste gat te vinden!)
    -neem je tijd met alles en doe het rustig aan
    -geen geweld gebruiken en uitkijken dat je geen krassen op je dashboard maakt
    jablo
    my honda: civic,prelude
    Berichtdoor Connix » do 01 sep 2011, 23:16
    is da echt nodig da gans los te halen om dieje kabel aan te sluiten op de radio?
    Connix
    Woonplaats: Schaffen
    Berichtdoor jablo » vr 02 sep 2011, 08:03
    $1 schreef:$2s da echt nodig da gans los te halen om dieje kabel aan te sluiten op de radio?
    Niet perse,met wat wriemelwerk kan je de kabels ook aansluiten door alleen het pookgedeelte los te halen.
    Als je echter een andere radio steekt,moet je ook een ander bakje steken onder de radio,deze is langs de zijkanten vastgeschroeft met 4 schroeven. Tenzij je piano vingers hebt en een zeer flexibele schroevendraaier zal je toch het bovenste gedeelte moeten los maken :)
    ps:ik heb nog zo'n bakje liggen ;)
    jablo
    Berichtdoor Connix » vr 02 sep 2011, 11:34
    ja ik heb een frameke klaarliggen daarvoor kzal zien, kga proberen zo weinig mogelijk los te maken want kzie da anders ni goekome :P ma kvrees er voor aangezien dak dan kabels ga moete trekken voor andere radio, voor de install en dan nog verder naar on/off switches in de console int midden onderaan
    Connix
    Berichtdoor Magnificent_one » vr 02 sep 2011, 11:46
    Das echt een klote werk. Zeker als uw hande groter zijn dan iemand van 5 jaar :evil:
    Gewoon uw tijd pakke (ge ga het nodig hebbe) en alles rustig los doen/trekke. Zeker ni teveel brut geweld gebruike ;)
    nofakesh*t.org
    Magnificent_one
    Berichtdoor Connix » vr 02 sep 2011, 11:48
    denk dat ik dan hulp ga nodig hebben want ofwel zetik teveel kracht ofwel heb ik bang om da over te doen :P pfff iets wa simpel leek is het dus niet
    Connix
    Berichtdoor Jerry » zo 04 sep 2011, 01:24
    radio is erin geraakt wat een werk! 1,5u om de radio eruit te hale.
    voedingskabel 10min ben toch langs de rubber gegaan van op connnix zijn foto.
    kwam je gewoon achter het handschoenkast uit zal morgen proberen foto's te trekken...
    Jerry
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Berichtdoor Jerry » zo 04 sep 2011, 21:04
    hier al een paar foto's
    Jerry
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Re: smoki'n_teg: integra (DA4) en civic (EP1)
    Berichtdoor Jerry » di 06 sep 2011, 21:22
    instalatie steekt er ondertussen ook in zal er dit weekend foto's van nemen.
    op het tedoen lijst staat simoniseren en nrplaatverlichting veranderen tegen de 18e
    daarna zien we nog..
    Jerry
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Berichtdoor Simone » di 06 sep 2011, 21:30
    :goed:
    Simone
    Geregistreerd: di 06 sep 2011, 11:34
    Woonplaats: Kaatsheuvel
    my honda: Civic EG4
    Re: Jerry met integra (DA4) en civic (EP1)
    Berichtdoor Jerry » do 01 dec 2011, 17:44
    weet iemand hoe diep je kan zakken met een ep?
    heb vooraan en achteraan die plastic kappen bove de wielen en wil die niet in flarde rijden.
    anders is het zinloos om een schroefset te kopen..
    weet er soms ook iemand hoe dat komt dat die zijn kont zo snel uitbreekt?
    Jerry
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Berichtdoor carmeg » do 01 dec 2011, 17:56
    hoe diep hangt van je banden af.. ik zit net niet tegen die plastiek kappen, maar in een bocht durf je wel eens iets te horen.. ook zzijn de bovenste dopjes die die plastiek vasthouden weg :)
    en de kont uitbreekt, tja, das wel een beetje zo bij de ep, ermee leren omgaan.. tzal er niet op verbeteren als je gaat verlagen! als je iets veiliger wil rijden camberkit steken ;)
    nice ep trouwens!
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor Jerry » do 01 dec 2011, 20:46
    $1 schreef:$2oe diep hangt van je banden af.. ik zit net niet tegen die plastiek kappen, maar in een bocht durf je wel eens iets te horen.. ook zzijn de bovenste dopjes die die plastiek vasthouden weg :)
    nice ep trouwens!
    banden zijn 17" 45hoog.. Dacht da u wegligging verbeterde als je hem platter legt?
    camberkit makkelijk te plaatsen?
    zo nice vind ik hem nog ni. Moet nog wel wa aan gebeuren dat hem naar men zin is anyway thx :goed:
    Jerry
    Woonplaats: Ranst
    my honda: EP1 DA4
    Berichtdoor carmeg » do 01 dec 2011, 22:35
    zelfde banden als bij mij dan.. kwil zeggen verlagen zonder de camberkit he ;)
    denk ni da da moeilijk is om te plaatsen, maar t uitlijnen moet je ergens laten doen he
    carmeg
    my honda: civic ep
