$1 schreef:$2at is de borings diameter ? welke pistons en drijfstangen zitten erin ? dan kunnen we meer info geven ..
$1 schreef:$2ls dat 82mm is zou ik ervan af blijven zeker als die al gedraaid heeft en nu terug open ligt "zonder kop",het probleem zit in de compressi afdichting van de joint de cullase minder opervlakte .. en de cilinderbus die nu dunner is .. 81.50 is zowat de max met aftermarket pistons voor een save werking !
boren kost mijn 500 euro !
$1 schreef:$22mm is toch maar 1mm overboor ...? Da zal wel de max zijn op stock sleeves dat kan wel.
Cc's zijn van 1595cc naar 1635cc gegaan.
$1 schreef:$2$1 schreef:$22mm is toch maar 1mm overboor ...? Da zal wel de max zijn op stock sleeves dat kan wel.
ja stock sleeves en van welk type zouden die pistons dan zijn itr of zo ?
$1 schreef:$2$1 schreef:$2$1 schreef:$22mm is toch maar 1mm overboor ...? Da zal wel de max zijn op stock sleeves dat kan wel.
Stock is normaal 0.25 en 0.50 mm overboor. Als de kop eraf is ziet ge direct welke pistons erin zitten ,gewoon ff op de zuiger bovenaan zien bij een oem zuiger staat daar een nummer in gegoten.
$1 schreef:$2iss eens informeren bij omi performance of sneaky tuning of.... er zijn er genoeg dit dit kunnen doen je vindt de meeste wel op cch enz
$1 schreef:$2$1 schreef:$2iss eens informeren bij omi performance of sneaky tuning of.... er zijn er genoeg dit dit kunnen doen je vindt de meeste wel op cch enz
zou graag in belgie blijven :d
is vooral om drijfstangen te monteren en krukas op te meten enz...
