EG3 problemen: stotteren bij optrekken en hoog toerental.
Berichtdoor XTP89 » za 24 maart 2012, 21:36
Hallo,
sinds vandaag heb ik een probleem met mijn civic eg3 (carbu)
hij stottert af en toe bij het optrekken en gaat soms hoog in toeren zonder vooruit te gaan.
ik ben aan het rood licht zelfs stil gevallen toen ik wou vertrekken (en nee, dat lag niet aan mij)
het voelt aan alsof de wagen zich inhoud, en andere momenten heeft hij nergens last van.
uitlaat maakt ook iets meer geluid als anders geloof ik, maar de uitlaat was toen ik hem kocht al luider als elke andere standaard uitlaat.
iemand een idee wat het kan zijn, want ik vind het heel vreemd :denk:
XTP89
my honda: Civic EG ESI '92
  • Re: EG3 problemen: stotteren bij optrekken en hoog toerental
    Berichtdoor maze » zo 25 maart 2012, 10:05
    heb dit intijd ook voor gehad bleek vuil te zijn dat in de benzine geraakt was. carbs uitgekuist en liep weer als een zonnetje
    maze
    Berichtdoor XTP89 » zo 25 maart 2012, 11:37
    $1 schreef:$2eb dit intijd ook voor gehad bleek vuil te zijn dat in de benzine geraakt was. carbs uitgekuist en liep weer als een zonnetje
    Is het veel werk voor de carbs te kuisen?
    XTP89
    Berichtdoor matsuchi-san » zo 25 maart 2012, 12:24
    naftefilter vernieuwen,bougie's nazien,bougiekabels kunne daar ook voor zorgen(al zelf gehad)
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor XTP89 » zo 25 maart 2012, 15:47
    $1 schreef:$2aftefilter vernieuwen,bougie's nazien,bougiekabels kunne daar ook voor zorgen(al zelf gehad)
    verdeelkap ook vervangen dan of niet nodig?
    Staan er ergens handleidingen voor deze dingen zelf te doen?
    XTP89
    Berichtdoor XTP89 » ma 02 apr 2012, 20:35
    Benzine filter aangekomen vandaag. Dus ik wil hem vervangen, is het de foute.
    Ik heb een plastieke gekregen voor onder de auto.
    En mijne hangt blijkbaar langs de motor.
    ook heeft mijn filter 3 buisjes, die plastieke 2 :s
    En bougies eens bekeken, zijn zwart dus die worden morgen zowiezo vervangen
    XTP89
    Berichtdoor R200TEG » ma 02 apr 2012, 20:52
    verdelerkap kan het ook zijn
    of de rotor
    bougies vervangen
    naftfilter vervangen
    bougiekabels eventueel
    IACV uitkuisen
    lambdasonde
    Fuel pressure regulator kapot
    ECU eens resetten als je een van bovenstaande hebt gedaan.
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    my honda: Integra DC2///E92
    Berichtdoor XTP89 » ma 02 apr 2012, 20:56
    Hoe reset ik de ecu dan?
    XTP89
    Berichtdoor R200TEG » ma 02 apr 2012, 21:00
    ik zag net dat het met carb is, dus je zal wel enkele dingen kunnen schrappen van m'n lijstje :D
    ecu resetten:
    auto warmrijden
    contact afleggen
    ECU zekering uittrekken (15A normaal)
    terug insteken ( voor de zekerheid 5min wachten, maar hoeft niet echt volgens mij)
    alle verbruikers afzetten (radio, lichten, chauffage, alles.)
    motor starten
    10min laten draaien, ZONDER aan de gas te komen
    motor uitleggen
    testen
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Berichtdoor XTP89 » ma 02 apr 2012, 21:15
    Bedankt.
    Nu nog de juiste benzinefilter vinden, kga zaterdag eens kijken bij de groothandel.
    XTP89
