Oververhitten & overflow overflowing
Berichtdoor unleashed civic » za 17 okt 2015, 13:31
Ik zit al even met het volgende probleem, iemand die me kan helpen?
Het gaat om een D16y8 JRSC @ 7psi
Als ik rustig rij, geen probleem.
Maar als ik wat gas doorgeef, boven de 4k rpm en full throttle gaat de motor oververhitten na een tijd.
En de radiator overflow daar spuit de koelvloeistof uit...
Wat heb ik al gedaan/vervangen;
-Nieuwe radiatordop
-2 radiators getest
-Nieuwe thermostaat (race thermostaat)
-dubbele ventilatoren
-Nieuwe koppakking
-Ventilator override dat hij altijd blaast.
--Bij dit laatste bleef hij enorm laag in temperatuur, als ik dan gas gaf kwam hij op de normale stand zoals vroeger,
net op het tekentje. Daarna na wat langer rijden dan normaal weer oververhitten.
Iemand een idee wat dit kan zijn? :S
Vermits het een d16y7 onderblok is, heeft hij geen ontluchtingsnippel, ik heb hem dus voor elke test laten warmdraaien met radiatordop eraf, en bijvullen indien nodig.
Iemand een idee? ik word er krankzinnig van!
My Civic Coupé build
unleashed civic
Woonplaats: Willebroek
my honda: EJ6
  • Re: Oververhitten & overflow overflowing
    Berichtdoor vtiprelude » za 17 okt 2015, 14:08
    circuleert u water goe?
    Berichtdoor unleashed civic » za 17 okt 2015, 14:19
    $1 schreef:$2irculeert u water goe?
    Ja ik zie het toch rondgaan, ma misschien een blokkage ofzo?
    unleashed civic
    my honda: EJ6
    Berichtdoor vtiprelude » za 17 okt 2015, 16:48
    en zonder de thermostaat??
    of nie geprobeerd?
    Berichtdoor unleashed civic » zo 18 okt 2015, 00:18
    Morgen misschien proberen.
    Ik heb gelezen dat het de ontsteking timing kan zijn..
    unleashed civic
    my honda: EJ6
    Berichtdoor TOM-ek4-VTI » zo 18 okt 2015, 15:47
    das een setup zonder intercooler zeker?
    is dit geen gekend probleem bij deze setups? :denk:
    TOM-ek4-VTI
    Woonplaats: liedekerke
    my honda: EK4
    Berichtdoor unleashed civic » wo 21 okt 2015, 17:09
    $1 schreef:$2as een setup zonder intercooler zeker?
    Klopt zonder intercooler,
    denk niet dat dit een ziekte is van de supercharger,
    maar eerder boosted engine problems.
    unleashed civic
    my honda: EJ6
    Berichtdoor jonas (R-garage) » wo 21 okt 2015, 17:20
    joint du cullase !
    Berichtdoor Goosse » wo 21 okt 2015, 19:57
    $1 schreef:$2oint du cullase !
    volgens zijn eerste post is die al vervangen
    EK squad - Jap Society
    www.charmdolls.be
    Goosse
    Berichtdoor jonas (R-garage) » do 22 okt 2015, 12:09
    dat kan best ,beter monteren dan ! check engine deck clearance,alu head friction,bolts torque...Nm
    welke koppakking gebruikt ijzeren ,of composite material ??? koperspray gebruikt ? arp bouten ?
    Berichtdoor jack70 » za 24 okt 2015, 10:04
    heb je luchtbelletjes in de radiator?
    Een heel klein scheurtje in de culas zou kunnen.
    Opwarming van het blok zorgt er soms voor dat het scheurtje komt openstaan, soms ook niet.
    je kan ze op druk laten testen, kost maar een paar euro,
    ik laat dit ALTIJD doen telkens ik een culas laat vlakken, ALTIJD.
    Men test dit door druk op het water te zetten, maar een systeem met kleurstof bestaat ook.
    Is de vlakheid van culas en onderblok getest? Indien er een te grote afwijking is, kan de koppakking lekken.
    Gebruik de juiste kopbouten, en verzorg de manier waarop je deze met de juiste kracht aantrekt.
    Controleer ook of er zich geen olie met water mengt !
    verder is het aan te raden een intercooler te gebruiken.
    jack70
