@ vteclover: 4 mm erboven kan geen kwaad hoor .Ik liet altijd het onderhoud doen in het verleden en vaker stond het oliepijl ruim 1.5 cm erboven .. Dus kon ik het drek aflaten
$1 schreef:$2ar zeg je hetzelf he integradical....op 10w60 bijna geen verbruik en ok ge gaat op circuit daarvoor is da nog cava ,afhankelijk van welke olie ge pakt want die kan 140 graden zeker aan ze...zonder koeler ma tis beter ver u olie met koelerma dan op 5w40 zuipt hij....diene 10w60 vangt u speling op die ge hebt met 5w40 Wa gaat ge doen als hij begint te zuipe op 10w60?...
bmw gebruikt de 10w60 omdat volgens mij de temps van de motoren veel hoger gaat liggen...een V8 /V10 zal warmer worden als een 4 in lijn denk ik
$1 schreef:$2eplatje met valvoline in de winter en zomer gereden??
Raar maar waar bij mn dc2 met dezelfde olie verbruikte ik in de winter meer olie dan in de zomer.
$1 schreef:$2urablend is een hele goede olie, in deze test komt deze er heel goed uit en kan zich meten met de duurdere merken![]()
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ma daar koopt ge geen olie ver op den auto he Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
