Honda gasklep diameters.
Berichtdoor HondaNickx » za 27 maart 2010, 13:49
Binnendiameters(mm)
d14a4/3/8 - 55
d15b7 - 55
d15z6 - 55
d16a6 - 55
d16y7 - 55
d16y8 - 55
d16z6 - 55
D16a9/ZC - 55
d16a1 - 55
d16a8 - 55
b18c1 - 60
b18c4 - 60
b18c5 - 62
b18a - 58
b18b - 60
b18c6 - 62
b16a SiR - 58
b16a Sir2 - 60
b16a1 - 58
b16a2 - 60
b16a3 - 60
b16b - 60
b20b - 60
b20z - 60
h22a - 60
h23a - 60
F18B (Accord 99'-02') 55 en past op D-series mits kleine aanpassing.
f20c - 62
f20 S2k - 62,5 (en past op B serie spruitstuk)
f22 - 60
f23 - 60
c27a - 68
The plenum volume is critical on N/A engines, and a basic rule of thumb is: The smaller the plenum, the lower the rpm range, and bigger means higher rpm. The throttle body size and flow rate also affect the plenum size: Bigger TB, smaller plenum, small TB, larger plenum.( Larry Widmer , Endyn )
The best way to find out if your TB is too small for your IM plenum is to determine what the intake manifold absolute pressure (MAP) sensor is reading (in the plenum) when you are at full throttle ( or wide open throttle (WOT) ) while the car is accel using a datalogger. The MAP should be equal to, or close to, atmospheric pressure. If it isn't or there is a MAP drop at WOT, then your TB is still too small. ( Dave Thompson , Thompson Engineering)
Laatst bijgewerkt door HondaNickx op ma 11 nov 2013, 20:50, in totaal 4 keer bewerkt.
  • Re: Honda gasklep diameters.
    Berichtdoor Gunther » za 27 maart 2010, 14:59
    Ik zie dat de D14A8 een vaak overgeslaan motormodel is.
    Kunnen deze qua technische kenmerken en afmetingen gelijk gesteld worden aan de D14A4/3 ?
    Berichtdoor HondaNickx » za 27 maart 2010, 18:14
    $1 schreef:$2k zie dat de D14A8 een vaak overgeslaan motormodel is.
    Gasklep diameter is hetzelfde ;)
    Berichtdoor bietelboer » zo 28 maart 2010, 17:56
    Je mist B18c4 in de lijst (ook al is die gelijk aan de B18c1)
    bietelboer
    Geregistreerd: za 27 maart 2010, 15:21
    Woonplaats: Holland
    my honda: Civic Coupé
    Berichtdoor HondaNickx » zo 28 maart 2010, 21:59
    $1 schreef:$2e mist B18c4 in de lijst (ook al is die gelijk aan de B18c1)
    Idd. is aangepast thx ;) ik zie ook net da B16b hier staat als zijnde 60mm ... is da ook nie 62mm gelijk de B18c5 ?
    Berichtdoor Hondapower » ma 29 maart 2010, 02:04
    de diameter van de gasklep bij een K20 hvl is die?
    Hondapower
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 21:20
    Berichtdoor Mr. Yakuza » ma 29 maart 2010, 10:45
    $1 schreef:$2e diameter van de gasklep bij een K20 hvl is die?
    K20a3 is 62mm gelijk de F20c
    Mr. Yakuza
    Woonplaats: PlopsaLand
    my honda: Integra Dc2
    Berichtdoor Hondapower » ma 29 maart 2010, 18:57
    thx voor de info, denk de Full throthle body te kopen van spoon 70mm
    Hondapower
    Berichtdoor kriz » zo 09 mei 2010, 09:25
    niemand een stukje over de ideale diameter van TB voor fn2?? En over het nut van een grotere diameter?? Ik bedoel de theoretische uitleg en zo, ik weet ook wel dat er meer lucht door kan.
    groeten
    Civic Type R FN2 Milano Red, CRX EE8 Celestial Blue Pearl
    kriz
    Geregistreerd: wo 24 maart 2010, 16:40
    Woonplaats: landen, vl brabant
    my honda: FN2 Type R, CRX EE8
    Berichtdoor Maskertje » wo 12 mei 2010, 08:27
    $1 schreef:$2iemand een stukje over de ideale diameter van TB voor fn2?? En over het nut van een grotere diameter?? Ik bedoel de theoretische uitleg en zo, ik weet ook wel dat er meer lucht door kan.
    groeten
    Volgens de natuurwetten werkt het niet allemaal zo makkelijk.
    Grotere gasklep betekent wel meer mogelijke doorvoer van lucht, maar luchtstroom is langzamer als je alleen een grotere klep zet. Dus je moet zeker weten dat je ook de luchtstroomsnelheid behoudt, dan gaat er ook echt meer lucht doorheen.
    Maskertje
    Geregistreerd: do 22 apr 2010, 21:14
    my honda: civic
    Berichtdoor Bell_Sol » vr 10 sep 2010, 14:16
    enig idee van d13b reeks diam.?
    Bell_Sol
    Woonplaats: Machelen (Zulte)
    my honda: '94 Del Sol Esi
    Berichtdoor B series driver » do 30 sep 2010, 13:57
    kan het zijn da een jdm b18 98 spec motor een 68mm gasklep heeft??
    kheb da denk ik ooit ergens gelezen maar kan mis zijn ze
    B series driver
    Woonplaats: oordegem
    my honda: honda cbr125
    Berichtdoor jonas (R-garage) » do 30 sep 2010, 16:59
    $1 schreef:$2an het zijn da een jdm b18 98 spec motor een 68mm gasklep heeft??
    ik dacht van niet ze
    :nono:
    Berichtdoor GDM AUTOPARTS » do 30 sep 2010, 17:54
    Gilles,
    ik zal het morgen eens bekijken maar ik denk dat je gelijk hebt
    grtz gerdy
    GDM AUTOPARTS BVBA
    TER HEIDELAAN 136D
    3200 AARSCHOT
    0477-988.722
    GDM AUTOPARTS
    Woonplaats: tremelo
    Berichtdoor jonas (R-garage) » do 30 sep 2010, 19:59
    Gilles,
    grtz gerdy
    wel meten aan binnenkant he gerdy ,dus best even ervan af schroeven dan ..
    Keer terug naar Algemeen
