door zodiaks » wo 29 jun 2011, 20:23
is idd waar, kabeldikte en lengte heeft veel invloed op de stroom die erdoor moet, kabel te dun zorgt voor veel warmte en een slechte cos(phi) waardoor je dus meer gaat verbruiken, als je kabel te lang is moet de stroom een "langere" weg afleggen waardoor er dus een verlies is van stroom.
kzou het zo laten, en als je een verlengstuk wilt overwegen, is het misschien beter om heel de kabel te veranderen door een langer en er niet zomaar een stuk bij tussen te zetten, anders zal er ook veel warmte kunnen ontstaan aan het "koppelpunt"
VAG bestaat al langer dan Honda en zonder VAG zou Honda er niet geweest zijn
(wie kraamt nu zo'n zever uit ;D)
