Connector kabelboom Airco Civic 5th gen
Berichtdoor MHG » zo 16 okt 2011, 13:16
Ik ben bezig met het uitbouwen van de airco uit mijn 5th gen Civic Coupe. Ik wil hem t.z.t. zo compleet mogelijk verkopen en daarom vroeg ik me af, of iedere 5th gen onderstaande connector achter de koplamp rechtsvoor heeft zitten?
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2322770
Als ik dit topic lees, zou die connector er gewoon moeten zitten. Er zou dan een dummy-plug in moeten zitten. Is er iemand met een non-airco eg/ej2 die dit kan bevestigen/ontkrachten?
MHG
Woonplaats: Maastricht
my honda: Civic Coupe EJ2
  • Re: Connector kabelboom Airco Civic 5th gen
    Berichtdoor dentette » zo 16 okt 2011, 13:20
    jep ik kan bevestigen dat die stekker er altijd is ,)
    heb er al een stuk of 10 afgebroken ondertusse ,),)
    Berichtdoor MHG » zo 16 okt 2011, 13:28
    Thanks, dan hoef ik die kabelboom niet verder uit elkaar te trekken om het airco systeem zo compleet mogelijk te verkopen.
    MHG
    Berichtdoor dentette » zo 16 okt 2011, 13:30
    zit normaal oem een witte plastic stop in tege het water ( als je geen airco hebt )
    Berichtdoor MHG » zo 16 okt 2011, 14:00
    Dat had ik inderdaad ook gelezen, alleen ging dat stukje over een USDM civic en ik wist niet of dat hetzelfde was als een EDM Civic.
    Thanks voor de info.
    MHG
    Berichtdoor dentette » zo 16 okt 2011, 17:37
    graag gedaan ,)
