Aftermarket Olietemperatuur sensor
Berichtdoor Dj3scoupe » ma 01 nov 2010, 17:18
Efkes een vraagske voor de mensen die zoiets hebben steken. Hebben jullie teflon gebruikt om de sensor in adapter te draaien? ik heb dit gedaan (op aangeven van de instructiehandleiding) maar vond dat die zo ook al heel stroef draaide.
Maar men meterke bolt dus maar den helft van de tijd.
kheb al geprobeerd om massa te maken aan de sensor zelf ma heeft ook niet veel geholpen.
tis dus een sensor met maar 1 + draad aan. - zit dan op de 'behuizing'.
kheb 2 opties: ofwel es zonder teflon inschroeven (als der hier da nog hebbe gedaan)
ofwel op zoek gaan naar een sensor met + en - (wat zoiezo al moelijk te vinden is zo een sensor apart)
  • Re: Aftermarket Olietemperatuur sensor
    Berichtdoor matsuchi-san » ma 01 nov 2010, 17:36
    bij mij zit da erin mee loctite voor draad (diene groene is da)
    geen probleem mee sensor
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor White-ITR » ma 01 nov 2010, 20:08
    met men vorige sensor loctite gebruikt en met de huidige gewoon niks aangedaan
    White-ITR
    Woonplaats: kasterlee
    my honda: integra R / accord
    Berichtdoor HoNdAdreams » ma 01 nov 2010, 20:18
    bij mijn sensor ook gewoon met teflon gedaan, en zonder probleem. Indien het met een extra massadraad aan de sensor ook niet helpt toch eens verder zien richting het metertje. Normaal mag het geen probleem geven
    HoNdAdreams
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 01 nov 2010, 20:22
    $1 schreef:$2ij mijn sensor ook gewoon met teflon gedaan, en zonder probleem. Indien het met een extra massadraad aan de sensor ook niet helpt toch eens verder zien richting het metertje. Normaal mag het geen probleem geven
    en helemaal tot tegen de adapter gedraaid? met die 6-kant bedoel ik dan.... want bij mij geraakte ik niemeer dertegen. daarmee denk ik dak geen contact heb
    Berichtdoor HoNdAdreams » ma 01 nov 2010, 20:26
    Bij mij geraakte die er ook niet volledig in. Wat je wel kan proberen is enkel het voorste deel van je schroefdraad een beetje teflon, en dan het laatste stukje waarvan je weet dat het er nog in gaat gewoon vrij laten zodat dit nog contact kan maken. Als het begin al afgedicht is, dan is het al genoeg he
    HoNdAdreams
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 01 nov 2010, 20:42
    true wask van plan :goed: alleen hope dak der goed aan kan
    Berichtdoor HoNdAdreams » ma 01 nov 2010, 20:53
    Da zou moeten meevallen he, met wat geluk kan je er langs boven bij, als je ne flexibele arm hebt tenminste ;)
    En anders ergens op een brug of put zetten he, of een goede krik kan ook al wonderen doen :)
    HoNdAdreams
    Berichtdoor falken » ma 01 nov 2010, 21:25
    opt werk gebruiken wij die sensors altijd. maar me loctide geven die normaal goe door
    alleen moogde ze nooit er helemaal indraaien ,hebben al is gehad da ze zo sneuvelen :denk:
    falken
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 20:44
    Woonplaats: Japan
    my honda: cl7
    Berichtdoor Dj3scoupe » wo 17 nov 2010, 16:39
    efkes hier een update placeren.
    tis ondertussen opgelost. Twas de sensor dan toch niet. Na die deruit gehaald te hebben en te testen in heet water met weerstandsmeter werkte em. Draden etc waren goed verbonden dus kon het alleen maar de meter zijn.
    Het bleek dus om een slecht contact te gaan in de meter zelf. vandaar dat het wrs soms wel en soms niet werkte. Hij doet nu ook altijd zijn self-test dus opgelost :goed:
    even een checklist gemaakt voor toekomstige lezers:
    wat controleren:
    Sensor: goed contact met massa (te meten met multimeter)
    + draad goed afschermen van massa en goed bevestigen
    meterke: + en - controleren (nemen van een goede stroomvoorziening zoals aansteker bvb)
    (eventueel massa aan behuizing bevestigen indien geleidend materiaal)
    signaalkabel checken
