Vreemd geluid bij stationair toerental
Berichtdoor BrechtCivic » di 14 apr 2015, 18:48
Hallo allemaal,
De laatste dagen heeft mijne Civic (ej9) last van een "gebrom" als hij stationair draait. Het gebrom is er als de motor warm is bij stationair toerental.
Bv. aan een verkeerslicht bromt hij 5-10 seconden (soms ook langer) en daarna is het weg.
Iemand een idee waaraan dit kan liggen ? Aangezien ik niet zoveel van het motorische weet is goed advies welkom :)
Alvast bedankt.
1 - Honda Civic EP4 1.7 CTDi 2004 => Verkocht
2 - Honda Civic EJ9 1.4 Sedan 1998
BrechtCivic
Geregistreerd: vr 14 maart 2014, 15:38
Woonplaats: Arendonk
my honda: Civic EJ9 Sedan
  • Re: Vreemd geluid bij stationair toerental
    Berichtdoor vtiprelude » di 14 apr 2015, 20:47
    das ne lastigen as ge da nie hoort he!
    dus nie constant?
    Berichtdoor BrechtCivic » di 14 apr 2015, 20:53
    $1 schreef:$2as ne lastigen as ge da nie hoort he!
    dus nie constant?
    Nee het is ni constant, juist alleen als em stil sta aan een stoplicht ofzo dan is het er. En ook maar 5 sec.
    Ook tijdens het rijden is er niks van te merken. Ik zal morgen is proberen om der een filmke van te maken.
    BrechtCivic
    Berichtdoor vtiprelude » di 14 apr 2015, 21:00
    da word lastig peis ik,zeker op afstand,
    doe u best met da filmken :goed:
    Berichtdoor nkm » wo 15 apr 2015, 09:01
    tlijkt gek, maar hangt u voorbumper onderaan nog vast? tkan zijn da ge die hoort rammelen tegen u front..
    onlangs gehad met de mijne toen ik hem maar halfvast had hangen. en net mijn short air had gestoken.. duurde ook even voor ik doorhad dat het de bumper was.
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » wo 15 apr 2015, 09:06
    $1 schreef:$2lijkt gek, maar hangt u voorbumper onderaan nog vast? tkan zijn da ge die hoort rammelen tegen u front..
    Ik heb van ze leven DAGEN gezocht toen ik vanachter een geklop hoorde .. veren onderuit gehaald, alles gecheckt ... tot ik uiteindelijk is aan de bumper voelde :D bewoog zijdelings niks, maar op en neer boenken tot en met :lol:
    Berichtdoor BrechtCivic » wo 15 apr 2015, 19:46
    Uwe theorie kan kloppen :D vanmorge voor het werk één van mn nieuwe mistlampen wa vaster gezet en vandaag geen last meer gehad. Morge alles nog eens goed controleren wat de laatste tijd los geweest is, en dan hopen dat het opgelost is.
    BrechtCivic
    Berichtdoor BrechtCivic » do 04 jun 2015, 16:39
    Hallo allemaal, het gebrom is een tijdje weg geweest maar is nu terug.
    Gisteren wat opgezocht wat dit kon zijn en gevonden dat de brandstoffilter vuil of verstropt kon zijn. Dus heb ik een nieuwe besteld om in het weekend te vervangen.
    Nu kwam ik juist thuis en merkte ik dat bij het dichtdoen van de ramen en dakraam dat het gebrom er was. Daarna nog eens open en dicht en ook dan is het gebrom er.
    Ook radio op/af lijkt het gebrom mee te brengen.
    Nu nog eens aan het googlelen en blijkt dat het aan de alternator kan liggen.
    Kan iemand dit bevestigen of advies/info geven ?
    Alvast bedankt.
    BrechtCivic
    Berichtdoor HondaNickx » wo 01 jul 2015, 21:14
    Ik veronderstel dat dat "gebrom" wat gij voor hebt mee bedoelt dat de motor zeer laag in toeren zakt en moeite heeft om te blijven draaien ?
    De gasklep eens zuiver maken en de iacv kan al helpen hiermee.
    Berichtdoor jack70 » za 04 jul 2015, 22:26
    de silence-blokken/motorsteunen ook eens nazien, die vangen de trillingen van het blok op.
    Als deze versleten zijn, kan het zijn dat de vibraties te sterk doorkomen naar het chassis met nare geluiden en trillingen enz...
    jack70
