In deze Do It Yourself ga ik uitleggen hoe ingezakte wangen en versleten alcantara hoezen van Recaro's vervangen kunnen worden. De Recaro's in deze DIY zijn de DC2 Recaro's.
De rugleun van de zit verwijderen
1. Draai de 6 bouten los die aan de onderkant van de zetel zitten om het onderstel los te maken van de zetel
2. Verwijder de stop + draaiknop om de rugleun te verstellen met een schroevendraaier
3. Duw de 3 plastieken pinnetjes langs de onderkant omhoog om de plastieken kap los te krijgen. Dit moet aan beide zijden van de zetel gedaan worden
4. Verwijder de borging en de bout. Gebruik hiervoor een klopschroevendraaier. Let op de rondel die links en rechts zit.
Doe de hendels om de rugleun naar voren te klappen omhoog zodat de scharnieren onderaan de zetel loskomen. Je kan nu de zit onder de rugleun uitschuiven.
De zetel is nu opgedeeld in 2 stukken.
De wangen en de bekleding vervangen
1. Verwijder de plastieken plaat en de rondel aan de linker- en rechterkant van de zit
2. Plooi de lipjes (6 stuks per kant aan de onderkant van het onderstel) omhoog om de de ijzerdraad die in het alcantara van de wang eronder uit te krijgen
3. Maak de 2 zwarte strippen (voor- en achterkant van de zit) los. Dit is een soort U dat om het ijzer van de zit geklemd is. Er zit ook nog een klein stukje dubbelzijdige plakband.
4. De bekleding van de wang zit aan de voor- en achterkant vastgeplakt met dubbelzijdige plakband. Deze moet losgemaakt worden. Bij het terug ineenzetten moet hier nieuwe plakband aangebracht worden
5. Maak de vering van de zit aan de onderkant los (5 haakjes aan elke kant uithaken). Je kan nu de zit langs onder eruit duwen.
6. Duw aan de binnenkant van de wang de ijzerdraad die door het alcantara loopt onder de pinnetjes uit.
7. Je kan nu de alcantara hoes van de wang verwijderen
8. Neem de wang van de ijzeren beugel af
Alles is nu klaar om te vervangen. Om de zetels terug op te bouwen, gewoon alles in omgekeerde volgorde doen
Resultaat
Voila, hopelijk hebben jullie er wat aan!!
Grtz
