start niet meer met sleutel na startknop
Berichtdoor crx320 » zo 15 apr 2012, 18:01
Hallo,
Heb de zoekfunctie al gebruikt maar vond niet direct een antwoord op mijn vraag.
Op mijn CRX (D16Z5 motor) zat z'n startknop en een hele hoop kabels van een alarm. Nu ik was die kabels van dat alarm eruit aan het halen omdat dit toch niet meer diende? Maar ik denk dat ik een kabeltje teveel heb weggeknipt :denk: want nu wil die niet meer starten. Heb die startknop er dan eens tussenuit gehaald en de originele kabels weer aangesloten aan het contactslot.
Maar als ik nu aan het contact draai voor te starten tikt deze relais en start hij nog niet :
Dat rood-zwarte kabeltje dat los hangt van die stekker was ook op die startknop aangesloten. Waar moet die naartoe gaan ? En die stekker ?
Aan het contactslot is het origineel denk dat dit zo juist is :
Links aan het dashboard tikt ook een relais als ik deze uittrek blijft het lampje van de olie branden. En die tikkende relais uittrekken helpt ook niet.
Moet het nog deftiger aansluiten maar zou het eerst terug graag werkend hebben. Iemand die me hiermee kan helpen ?
Groetjes,
crx320
crx320
Geregistreerd: zo 15 apr 2012, 17:30
my honda: CRX
  • Re: start niet meer met sleutel na startknop
    Berichtdoor crx320 » ma 16 apr 2012, 19:52
    Heb de startknop terug aangesloten en als ik het contact nu opzet en op die knop druk hoor ik wel iets pompen achteraan (benzine ? ). Maar de starter draait niet rond enkel dat relais tikt.
    Is er een startonderbreking ergens op een crx ?
    crx320
    my honda: CRX
    Berichtdoor Nasty » ma 16 apr 2012, 20:03
    Daar is iemand met verstand aan bezig geweest precies :zot:
    gewoon een interieur kabelboompje halen bij onze Gerdy, en je hebt een perfect startende en frisse start ;)
    Berichtdoor login257 » ma 16 apr 2012, 20:57
    dude, die verbindingen trekken op geen kloten
    maak da eerst deftig, zal al helpen denk ik ....
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor Vteclover » ma 16 apr 2012, 21:03
    ff schema van een manual raadplegen kan al wonderen doen !!!
    Berichtdoor Nasty » ma 16 apr 2012, 21:08
    En nekeer FATSOENLIJK solderen. Daar durf ik toch niet meer mee rijden!
    Berichtdoor zodiaks » ma 16 apr 2012, 21:15
    Schema zou kunne helpen... maar als ge u draden zo aan elkaar gaat blijven zette zouk toch voor ne nieuwe kabelboom gaan, anders gade nog veeeel meer problemen krijgen.
    VAG bestaat al langer dan Honda en zonder VAG zou Honda er niet geweest zijn ;) (wie kraamt nu zo'n zever uit ;D)
    zodiaks
    Geregistreerd: do 24 maart 2011, 21:19
    Woonplaats: Wuustwezel
    my honda: coupe ej8
    Berichtdoor Vteclover » di 17 apr 2012, 08:05
    Tuurlijk zodiac.
    Solderen en krimpkous erover is echt ni moeilijk
    Berichtdoor crx320 » di 17 apr 2012, 19:26
    Ja kan er ook niet aandoen dat het zo is dat is mijn fout niet.
    crx320
    my honda: CRX
    Berichtdoor Nasty » di 17 apr 2012, 19:30
    $1 schreef:$2a kan er ook niet aandoen dat het zo is dat is mijn fout niet.
    ik zei ook niet dat t jouw fout was.
    Gewoon een vers kabelboompje halen bij Gerdy. Je kan gerust rondrijden en het werkt allemaal perfect ;)
    Berichtdoor crx320 » wo 18 apr 2012, 19:17
    Wie of wat is Gerdy ?
    crx320
    my honda: CRX
    Berichtdoor zodiaks » wo 18 apr 2012, 19:29
    memberlist.php?mode=viewprofile&u=62
    zo ;) stuurt maar een PM da ge van die rommel afzed :D
    zodiaks
    my honda: coupe ej8
    Berichtdoor crx320 » wo 18 apr 2012, 19:32
    Bedankt !
    crx320
    my honda: CRX
    Keer terug naar crx/del sol
