Del Sol ECU Foutcodes & Uitlezen
Berichtdoor WhiteSol » za 22 jan 2011, 19:46
Voor het uitlezen van de ECU ( indien je motormanagement lampje brandt ) gebruik een stukje ijzerdraad/kabel/paperclip en verbind de 2 pinnetjes in de loshangende connector onder het handschoenkastje ( deze is groen of lichtblauw ). In geval dat je er 2 hebt zitten, dan is het de kleinste.
Zet je contact op en je ziet het lampje van de motor flitsen .. hierin zijn 2 types: lange & korte. De lange flitsen komen eerste en deze vertegenwoordigen 10 units, de korte komen hierna en vertegenwoordigen 1 unit. ( voorbeeld: 3 lange flitsen & 1 korte = foutcode 31 ).
De foutcode blijft zich herhalen zolang het contact opstaat. Bij meerdere fouten blijft de ganse reeks zich herhalen met een korte tussenpauze.
Hier een overzicht van de foutcodes voor delsol ( en sommige andere modellen )
Code Area Meaning
1 Oxygen Sensor "A" (Primary)
defective circuit or unplugged / defective sensor
2 Oxygen Sensor "B"
3 MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure)
4 CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor)
5 MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure)
mechanical problem / disconnected piping
6 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature)
7 TP Sensor (Throttle Position) defective circuit or unplugged / defective sensor
8 TDC Sensor (Top Dead Center)
9 CYP Sensor (Cylinder)
10 IAT Sensor (Intake Air Temperature)
12 EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation) defective circuit or unplugged / defective sensor
13 BARO Sensor (Atmospheric Pressure) defective circuit or unplugged / defective sensor
14 IAC Valve (Idle Air Control) defective circuit or unplugged / defective sensor
15 Ignition Output Signal missing or defective ignition output signal
16 Fuel Injector System
defective circuit or unplugged / defective fuel injector
17 VSS (Vehicle Speed Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
19 Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve
defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
20 Electrical Load Detector defective circuit or unplugged / defective sensor
21 VTEC Solenoid Valve defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
22 VTEC Oil Pressure Switch defective circuit or unplugged / defective oil pressure switch
23 KS (Knock Sensor) defective circuit or unplugged / defective sensor
30 Automatic Transmission Signal: "A" / SEAF / SEFA / TMA or TMB
31 Automatic Transmission Signal "B" defective circuit or unplugged / defective sensor
41 Primary Oxygen Sensor - Heater circuit malfunction
43 Fuel Supply System defective or malfunctioning fuel supply system
45 System Too Lean or Too Rich malfunction in the fuel monitoring systems
48 LAF Sensor (Lean Air Fuel) defective circuit or unplugged / defective sensor
54 CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) defective circuit or unplugged / defective sensor
58 TDC Sensor 2 (Top Dead Center) defective circuit or unplugged / defective sensor
61 Oxygen Sensor, Heated - Sensor 1 (Primary) high voltage, low voltage, or slow response
63 Oxygen Sensor, Heated - Sensor 2 (Secondary) high voltage, low voltage, or slow response
65 Oxygen Sensor Heater (Secondary) malfunctioning or defective oxygen sensor heater
67 Catalyst system Efficiency Below Threshold malfunctioning or defective catalyst system
70 Automatic Transmission malfunction with the automatic transmission controls
71 Cylinder 1 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
72 Cylinder 2 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
73 Cylinder 3 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
74 Cylinder 4 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
75 Cylinder 5 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
76 Cylinder 6 Misfire or a Random Misfire a condition is present that is creating a cylinder misfire
80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
76 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
91 Fuel Tank Pressure Sensor low input
92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
  • Re: Del Sol ECU Foutcodes & Uitlezen
    Berichtdoor WhiteSol » wo 03 aug 2011, 12:29
    Nederlandse versie ff toevoegen ;)
    1
    Lambda sonde 1
    2
    Lambda sonde 2
    3
    MAP sensor (Manifold Absolute Pressure)
    4
    BDP - sensor. (Bovenste Dode Punt)
    Data stekker (rechterkant onder dasbord)
    5
    6
    TW sensor. (Temperatuur Water)
    7
    TH sensor (gasklephoek)
    8
    BDP - sensor (Bovenste Dode Punt)
    9
    BDP - sensor (Bovenste Dode Punt) Alleen voor 1,6 L
    10
    TA sensor (Temperature Air)
    11
    IMA (Idle Mixture Adjustment). CO potmeter
    12
    EGR Lift sensor (Exhaust Gas Recirculation)
    13
    PA sensor. (Pressure Atmosferic) Buitenluchtdruk
    14
    EACV klep (Electronic Air Controlled Valve)
    15
    Ontsteking uitgangssignaal (Toerenteller).
    16
    Verstuivers (behalve 1,6 L zonder kat.)
    17
    VSS (Vehicle Speed Sensor) Snelheidssensor
    18
    Ignition Timing (Vacuumvervroegerssignaal)
    19
    Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid (Vergrendelklep Automatische transmissie) Alleen 1,5 L
    20
    ELD (Electrical Load Detector)
    21
    VTEC Solenoid (Magneetventiel) VTEC voor.
    22
    VTEC Oil Pressure Switch (Oliedrukschakelaar) VTEC voor.
    23
    KS sensor (Knock Sensor) Pingelsensor
    30
    Automatisch Transmissie Signaal: "A" / SEAF / SEFA / TMA of TMB
    31
    Automatisch Transmissie Signaal "B"
    35
    TCSTB signaal. (TCS)
    36
    TCFC signaal. (TCS)
    41
    Lambda 1 (primair) – Storing in de verwarming. Alleen D16Z6, D16Z7 en B16A2 motoren
    41
    LAF Sensor (Linear Air Flow) Lambda sonde verwarming. Alleen D15Z1 motor.
    42
    Lambda 2 – Storing in verwarming.
    43
    Fuel Supply System - Storing in brandstoftoevoer of Lambda sonde 1
    44
    Fuel Supply System - Storing in brandstoftoevoer of Lambda sonde 2
    45
    Brandstof te ‘arm’ of te ‘rijk’
    47
    Spanning brandstofpomp.
    48
    51
    Magneetventiel VTEC (achter)
    52
    Oliedrukschakelaar VTEC (achter)
    53
    Pingelsensor achter.
    54
    CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) krukstandsensor
    58
    BDP Sensor 2 (Bovenste Dode Punt)
    59
    BDP sensor 2 (Bovenste Dode Punt) Cilinder 2
    61
    Lambda 1 Verwarming (Primary) Te hoge, te lage spanning of trage reactie
    63
    Lambda 2 Verwarming (Secondary) Te hoge, te lage spanning of trage reactie
    65
    67
    Katalysator systeem – Werking beneden peil of defect systeem
    70
    Automatische transmissie storing (defect of storing in aansturing)
    71
    Cilinder 1 - Mislukte of willekeurige ontsteking.
    72
    Cilinder 2 - Mislukte of willekeurige ontsteking.
    73
    Cilinder 3 - Mislukte of willekeurige ontsteking.
    74
    Cilinder 4 - Mislukte of willekeurige ontsteking.
    75
    Cilinder 5 - Mislukte of willekeurige ontsteking.
    76
    Cilinder 6 - Mislukte of willekeurige ontsteking.
    80
    Uitlaatgas recirculatie systeem - Onvoldoende stroming gedetecteerd
    86
    90
    Evaporative Emission Control System – Lek in het brandstofsysteem in de buurt van de tank
    91
    Brandstofdruk in de tank te laag.
    92
    Evaporative Emission Control System – Onvoldoende afvoer
    Berichtdoor honda delsol » vr 29 jun 2012, 19:30
    voor mensen met een android telefoon mischien honda database handig ? dan heb je storingscodes etc altijd bij de hand.
    honda delsol
    Geregistreerd: vr 29 jun 2012, 15:04
    my honda: del sol
    Berichtdoor andydelsol » do 06 sep 2012, 19:07
    toegelaten om hier verder op integaan en te posten?? grtz
    andydelsol
    Geregistreerd: do 09 aug 2012, 20:40
    Woonplaats: antwerpen
    my honda: crx del sol
    Berichtdoor WhiteSol » do 06 sep 2012, 22:08
    $1 schreef:$2oegelaten om hier verder op integaan en te posten?? grtz
    als jij u geroepen voelt :)
    Berichtdoor andydelsol » vr 07 sep 2012, 07:10
    dit systeem van tellen is echter niet zo handig ,heb die stekker doorverbonden ,en motortje op dasch knipperd ,spreken hier over lange korte pinkjes en pauzes,wel bij het opzetten van contact begind deze te knipperen maar heb regelmatig ook een oplichtend motortje dat vroegtijdig weer wordt afgebroken ,is deze de pauze? ik lees cijfers foutcodes af die niet in lijst voorkomt ,ook al 2 x proberen heel het spel te resetten maar foutcodes blijven actief .....
    andydelsol
    Berichtdoor WhiteSol » vr 07 sep 2012, 11:48
    $1 schreef:$2it systeem van tellen is echter niet zo handig ,heb die stekker doorverbonden ,en motortje op dasch knipperd ,spreken hier over lange korte pinkjes en pauzes,wel bij het opzetten van contact begind deze te knipperen maar heb regelmatig ook een oplichtend motortje dat vroegtijdig weer wordt afgebroken ,is deze de pauze? ik lees cijfers foutcodes af die niet in lijst voorkomt ,ook al 2 x proberen heel het spel te resetten maar foutcodes blijven actief .....
    een code die hier ni tussenstaat :denk: dan is ze van uwen abs ( als ge da hebt ) maar dan zou het abs lampke moeten aangaan en ni motormanagement ..
    als er een langere pauze is da wilt zeggen da hij opnieuw begonnen is .. hij blijft de foutcode(s) herhalen e
    Berichtdoor black widow » vr 28 jun 2013, 12:42
    iemand foto van dien connector want ik zie da bij mij ni zitten ze
    mvg mathieu
    black widow
    Geregistreerd: di 31 mei 2011, 18:12
    Woonplaats: zandhoven
    my honda: honda del sol vti
    Berichtdoor frizlie » do 05 jun 2014, 14:47
    ok ik heb dit ook geprobeerd bij mij honda civic coupe van 95 en tijdens het rijden brand mijn motormanagment lampje dus ik zit met een fout code
    als ik dan de paperclip gebruik begint mijn srs lampje te pinken en het motomanagment lampje blijft gewoon brande iemand een idee da ik iets verkeerd doe ?
    i dont drive fast i fly low
    frizlie
    Geregistreerd: vr 23 mei 2014, 21:48
    Woonplaats: heffen (mechelen)
    my honda: civic coupe 1995
    Berichtdoor WhiteSol » do 05 jun 2014, 19:00
    $1 schreef:$2k ik heb dit ook geprobeerd bij mij honda civic coupe van 95 en tijdens het rijden brand mijn motormanagment lampje dus ik zit met een fout code
    Ge steekt diene paperclip er toch ni in als de motor draait ? :-)
    Berichtdoor frizlie » do 05 jun 2014, 19:20
    nee whitsol ne heb op internet al aant zoeken geweest da ik de juiste fiche wel heb en die heb ik blijkbaar en het motor lichtje blijft gewoon branden en de srs die nooit brand doet het dan ineens wel en begint te pinke
    wordt er beetje gek van :p
    frizlie
    Berichtdoor WhiteSol » do 05 jun 2014, 19:25
    $1 schreef:$2ee whitsol ne heb op internet al aant zoeken geweest da ik de juiste fiche wel heb en die heb ik blijkbaar en het motor lichtje blijft gewoon branden en de srs die nooit brand doet het dan ineens wel en begint te pinke
    Vaag .. van waar bende ?
    Berichtdoor frizlie » do 05 jun 2014, 20:26
    heffen naast willebroek toeval wilt nu net dat ik morgen na scherpenheuvel moet :p
    frizlie
    Berichtdoor WhiteSol » do 05 jun 2014, 22:10
    $1 schreef:$2effen naast willebroek toeval wilt nu net dat ik morgen na scherpenheuvel moet :p
    toeval wilt nog meer da ik nu net morgen nie thuis ben, althans ik weet nie et juiste uur :D ik zal u mijne nr in pm sturen, dan stuurt ge maar iets als ge in scherpenheuvel bent en dan zie ik wel of dak er ben of niet e :D
    Berichtdoor frizlie » do 05 jun 2014, 22:14
    hihi moet er morgen heel de namiddag avond en nacht zijn ben dj same met mijn broer en moeten toevalig daar gaan draaien ook de eerste keer dit jaar :p
    frizlie
    Keer terug naar crx/del sol
