Probleem olieverlies del sol
Berichtdoor matsuchi-san » ma 12 jul 2010, 17:05
kizt dus mee een probleemke
ik heb vantweekend dus meterkes gestoken ,en werk dus met een sandwich plate om oliedruk en temp af te lezen
nu alles goed aangesloten en goed aangedraaid,ga ik een ritje gaan doen komt mooi op temperatuur en druk
nu na dat alles goed warm is ga ik eens lekker in toeren en na keer of 2,begint auto wit te roken,ik dus vlug langs de kant en zien wa et is,kapo open en zie dat alles van die sandwichplate enzovoort nat staat,
nu geen probleem zat op 5 km van mijn deur
en ik ga bij mijn gebuur die garagist is en we zetten de sol eens op de brug,we ontvetten alles(want het heel de achterkant van het blok hing vol olie,+mijn onderkant van de auto zal nu ook niet meer roesten hing ook vol olie)
we doen de sol draaien en geven gas zodat we onderaan kunnen kijken waar het lekt
vreemd genoeg lekt er dan nix,echt nul komma nul,000,nada noppes,dusja wij denken dat het loctite was die ergens gaatje had gemaakt en vanzelf weer was toegestopt,ik kontent deken dat eenmalig was,dus hup terug in auto nog eens toer gaan doen,en na keer of 2 doortrekken weer witte rook en al
het merkwaardige aan dit verhaal is dat hij het alleen doet als hij rijdt,en dus niet als hij stilstaat(als je stilstaand tot 5000 rpm duwt ruik je alleen benzine en das alles)
is het mogelijk dat de oliekeering in de boite kapot is ?dit zou kunne verklaren waarom het aleen al rijdend is dat de auto wit doempt,en dat verklaat mss ook waarom de olie over heel de achterkant van het blok hangt,omdat die namelijk wordt rondgezwierd op de cardanashoes aan kant van boite
en het is wel degelijk olie geen waterverlies ofzo,dusja is iets raar
zijn er mensen die ook al zoiet hebben meegemaakt?
matsuchi-san
my honda: EE8 CRX
  • Re: Probleem olieverlies del sol
    Berichtdoor vtiprelude » ma 12 jul 2010, 22:13
    da verschil zou je toch moeten zien he!
    boite-olie is lichter van kleur en riekt anders dan motor-olie he! ;)
    eens op de brug op steunen zetten en "podiumrijden" he dan kunt ge da ook zien he! :goed:
    Berichtdoor Mr. Yakuza » di 13 jul 2010, 09:53
    $1 schreef:$2oite-olie is lichter van kleur en riekt anders dan motor-olie he! ;)
    Lichter van kleur kan het wel zijn,maar bij honda gebruiken ze ook 10w40 motorolie in een boite.
    Maar zoals je al zei,gewoon op een brug of blokken zetten zodat hij vooraan van de grond staat,en dan is rijden.
    Zo kan je misschien achterhalen van waar de olie komt.
    Mr. Yakuza
    Woonplaats: PlopsaLand
    my honda: Integra Dc2
    Berichtdoor HoNdAdreams » di 13 jul 2010, 11:33
    ik vermoed via je sandwichplate of een van de sensoren. Heb je rond de sensoren zo van die nylon gedaan (of hoe het ook noemt)?Van die witte plastiek op zo een rolleke.
    HoNdAdreams
    Berichtdoor WhiteSol » di 13 jul 2010, 12:35
    $1 schreef:$2k vermoed via je sandwichplate of een van de sensoren. Heb je rond de sensoren zo van die nylon gedaan (of hoe het ook noemt)?Van die witte plastiek op zo een rolleke.
    Teflon ? ;)
    Berichtdoor matsuchi-san » di 13 jul 2010, 19:00
    heb het gevonden hoor,dus nix via sensoren of gelijk wat,bloite is ook goed,kheb op brug aan podiumrijden gedaan :lol:
    sensoren zijn met loctite ingesmeerd geweest en ingedraaid,en twas wel degelijk motorolie
    tis dus aan da slangske van da zwart potje onder de inlaatcollector da tegen de blok vanachter gevezen hangt,daarin zit er een soort rubber die dus da,plastiek pinnetje die aan da slangske hangt verbindt met de inlaatcollector.
    da zat er dus niemeer in?, hoe het weg kan god only knows,maar soit kheb naar destoop geweest en heb er 1 kunne bemachtigen ,vanavond nog is brug op en dan sjeezen
    da zwart potje dient om de olie die rondspat op te vangen en zo terug af te voeren,en da slangske voert zowa de oliedampen af,verklaart ook waarom da ik het maar had als ik zwaar doortrok
    hopelijk is de miserie gedaan en kan de fun beginnen
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor integradical » di 13 jul 2010, 19:20
    oem catchcan
    Berichtdoor vtiprelude » di 13 jul 2010, 20:06
    Teflon ? ;)
    :goed: :goed:
    Berichtdoor del_zot » za 24 jul 2010, 19:34
    ik heb ook zoiets meegemaakt,
    ik heb mijne sol gekocht, ze hebben er een nieuwe motor ingestoken, dus dan moet ge die inrijden, daarbij hoort een paar keer doortrekken, en na een week +/- 1000 km was al mijn olie op, is da normaal?
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor vtiprelude » za 24 jul 2010, 23:57
    das nie echt normaal! :nono:
    ist ne nieuwen? dan kan em wel iets meer verbruiken mor zeker nie allemaal!
    en ist nen okkazie dan zit ge misschien met ne serieuzen oliezuiper! :no:
    Berichtdoor del_zot » zo 25 jul 2010, 09:51
    $1 schreef:$2as nie echt normaal! :nono:
    volgens degene van wie dak em gekocht heb ist ne revisie,
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor vtiprelude » zo 25 jul 2010, 16:12
    ja da word rap gezegd he! ;)
    om de prijs hoog te houden! revisie kan je enkel in vertrouwen kopen! :goed:
    ik heb het flauwe idee dat je in de zak gezet bent! :no: :no: :no:
    Berichtdoor del_zot » zo 25 jul 2010, 16:21
    $1 schreef:$2a da word rap gezegd he! ;)
    kzen me heel die auto int zak gezet :p
    en 300 euro voor nen blok zogezegd revisie is ni overdreven hoog he :p
    is er iets aan te doen tegen da verbruik?
    sorry aan de ts om ff zijn topic te misbruiken
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor vtiprelude » zo 25 jul 2010, 21:46
    ja 300 voor nen oude blok is nog voor niet! :roll:
    dus spijtig da ik het moet zeggen mor ik denk dat uwe blok "choco" is :cry:
    oplossing boeltje open en reviseren of goede blok in vertrouwen kopen! :)
    Berichtdoor HoNdAdreams » di 27 jul 2010, 07:38
    in zo een gevallen koop je beter een blok bij de gerdy, dan heb je de garantie dat het gene prul is.
    HoNdAdreams
    Keer terug naar crx/del sol
